3828
Volvo 745 -88 (problem med värmen)
11 Inlägg
17 december 2010
Tjenare, har lite problem med värmen i kupén. Har kollat runt lite och det läcker inte från värmepaketet. Tror inte det är termostaten då motor värmen är normal och mätarn i bilen blir normal. Frågade någon (volvo kille) om detta problem o han sa att ibland kan "spjället" (om det ens finns ett) kan krångla till det ibland, dock om man rör det typ 1 av 10 från reglaget så blir det kallt, känns inte som reglaget är på "max". om det skulle vara spjället, vart sitter det och hur kommer man åt det?
1 562 Inlägg
17 december 2010
på torpedvägen.
11 Inlägg
17 december 2010
tackar, så isf kan man dra det till "max läge" har du möjligen stött på nått liknande problem i din 240 så du kanske har några tips för övrigt?
Ninja
174 Inlägg
17 december 2010
kolla om slanganslutningarna sitter rätt in mot kupen i motorrummet om nån har pillat fel där så blir de fis värme bara sägs de
1 562 Inlägg
17 december 2010
nej men haft en 740 med konstant värme och en annan 740 helt utan. är bara å testa lite.
