4010
Är detta ett bra paket? Hur ser jag om min stereo har lågnivåutgång?
45 Inlägg
25 december 2010
Okej tack, Då är det bara min sista fråga kvar då. Jag har ju diskanter i panelen just nu som jag ska byta ut till 4" högtalare. Kommer jag behöva byta kabel eller den som diskanterna just nu är kopplad till klarar 4" högtalare med?
/Tobbe
16 197 Inlägg
25 december 2010
/Tobbe
du behöver inte byta kablar..
45 Inlägg
25 december 2010
Tack för snabbt svar!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
25 december 2010
Men sätt inga koaxialer i dörrarna, eller ja rättare sagt högtalarna i dörrarna ska inte spela fullregister. Kör på midbasar eller om du har låg budget så funkar koaxialer, men då lär du se till så du har ett lågpassfilter till dom, annars blir det rörigt ljud.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
45 Inlägg
26 december 2010
Jag hade tänkt sätta Dls 226 koaxial högtalare i dörren
https://www.blekingebilradio.se/product … ory_id=168
Dem borde ju gå då?Har kabelfilter 6 dB lågpass och 12 dB högpass.
Senast redigerat av Tobbe19 (26 december 2010)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
26 december 2010
Funkar ja men är väl inte helt optimalt. Skulle gärna ha sett iaf ett 12dB lågpass filter till dom, 6dB blir lite klent.
45 Inlägg
26 december 2010
okej, dock räcker nog inte budgeten då.. Kunde inte hitta några andra koaxial högtalare med 12 lågbass filter för ett vettigt pris.
Kan också passa på att fråga vad ett tweeterfilter är?
3 187 Inlägg
26 december 2010
det är till diskanterna. så att dom inte spelar någon bas.
45 Inlägg
26 december 2010
okej, då är det ju perfekt om man ska ha dem i panelen? då man helst inte vill ha så mycket bas där?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
26 december 2010
Nu tror jag du missförstått mig, det filter som följer med där kommer INTE fungera så som jag menar! Vist kommer det dela av signalen till midbasen men på tok för högt, du ska ha ett 12dB filter kring 150Hz, det som är med där delar säkerligen kring 1500-3000Hz.
45 Inlägg
27 december 2010
Okej, skulle detta gått? https://www.blekingebilradio.se/product … ory_id=212
Eller måste vara detta?https://www.blekingebilradio.se/product … ory_id=213
Blir rätt jobbigt med budgeten då..
Senast redigerat av Tobbe19 (27 december 2010)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 december 2010
Den övre där fungerar ja, men prova utan först och se hur du låter, du kanske tycker det är helt okej ändå.
16 197 Inlägg
27 december 2010
ja skulle satsat på ett vanligt 6,5" kit utan att krångla till de.
45 Inlägg
27 december 2010
Trodde kitsystem skulle vara krångligare?http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=159
ser ju bra ut. Det till vänster på bilden är alltså delningsfiltret?Kopplar man då basen till woofer diskanterna till tweeter och stereon till input? Var ska jag sätta detta någonstans då? Det ska ju inte ligga nära bilens egna kabelstammar.
/Tobbe
16 197 Inlägg
27 december 2010
de brukar inte vara nåt problem att lägga de nära bilens kabelstam.   de KAN ge störningar men den risken e väldigt liten.. så de e bara klämma in filtret unter panelen där de får plats.
45 Inlägg
27 december 2010
Okej, hur ska det kopplas då?Eller det följer med beskrivning ?
16 197 Inlägg
27 december 2010
du ska koppla som du skrev men de brukar följa me en instruktion.
45 Inlägg
27 december 2010
Okej, det får bli det kitsystemet då. Tack för hjälpen!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 december 2010
Nackdelen dock med att vanligt kitsystem är att du får ljudet nedifrån dörrarna, låter betydligt trevligare med koaxialer uppe på brädan och sen midbasar i dörrarna, typ så som du hade tänkt först. smile Finns ju även 3-vägs kit, alltså med 6,5" midbas för dörren, 4" mellanregister och diskant för brädan.
Ett exempel är DLS X-SC63, liknande inkoppling som med ett 2-vägs kit men du får trevligare ljud.
Senast redigerat av ChriZtoffer (27 december 2010)
16 197 Inlägg
27 december 2010
fast de sitter ju diskanter orginal på brädan i passaten..  vanliga 1" bara de att dom har stort yttermått.
sen e de ju så att de är en vardagsbil, inget SQ bygge wink
å har man inte hållit på me ljud förut å vill ha ett hyffsat billigt framsystm som låter vettigt så är ett 2 vägsystem att föredra,
de kiten du länka till e iofs vettigt i pris,  dock har ja inte hört de.
SPL  kitet har ja ju själv i ena bilen å de låter riktigt bra me tanke på va de kostar.
Senast redigerat av evilaudio (27 december 2010)
