Tjena, efter att ha blivit inspirerad av andra användares projekttrådar här på garaget tänkte jag ge det ett försök skjälv.
Jag går sista året på gymnasiet och då garaget står på en annan ort kan jag enbart jobba vidare på helger, detta i kombination med återkommande ekonomiska åtstramningar gör att detta projektet inte kommer gå i någon rasande fart men förhoppningsvis alltid framåt, nu till projektet!
Bilen är en 940 som tidigare varit sugtrimmad av mig men som nu sa bli överladdad med en hx35! Inte den bästa turbon för ändamålet men den är iallafall beprövad och dessutom billig vilket kommer vara en viktig del fortsättningsvis.
Jag har smyggejat en del redan och har endel färdigt redan, så jag tänker att jag lägger ut lite bilder med förklaringar under så vi alla är på samma plan.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240117/240117-fe6218a45586b08fb868d3c52a6a7afe.jpg]()
Standard F block som jag köpte billigt i sommras, var inte tänkt att renovera som ny botten till mitt förra sugmotorprojekt.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240117/240117-5a3b9038218b4331e83e9975c5a41ed9.jpg]()
Jag får tag på denna hx35 men ett KL grenrör oanvänt och billigt i slutet på november och börjar därför smida planer för en turbomotor.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240117/240117-a86153464ee6cc1a0d079d4479ecfb1a.jpg]()
I samma veva bestämmer jag mig för att riva F motorn jag hade för att se om den skulle gå att bygga på, den visade sig vara förvånansvärt fräsch och därför bestämde jag mig att jag skulle klara mig utan oljekylda kolvar och köra på detta blocket.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240117/240117-4f306f3b5daa51506d0aed1dbcf6dd61.jpg]()
Blocket lämnades in för däckning, O-ringning samt upp borrning av Oljeretur från turbo detta var runt slutet på december
![https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240117/240117-c1220ac6213dcf69216cf98ba342b2c2.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240117/240117-2f62d6e2fc341ac92773658cdf062632.jpg]()
Såhär står bilen för tillfället, har börjat prov montera och tillverka fästen för IC och kyl samt svetsat utlopp för separat WG på grenröret. Kommer bli ett maxxEcu v1 sprut som jag kom över billigt och m90 låda som jag redan hade liggandes, jag har inga interna motordelar bortsett från vev och packningar men ser inte det som ett större bekymmer än då jag praktiskt taget kan bygga klart allt med motorn som fortfarande sitter i.
Jag ska försöka uppdatera imorgon med lite problem och funderingar jag har samt en mer komplett lista på vilka delar jag har och vad jag söker, uppskattar all input jag kan få önskar er alla en fortsatt bra vecka!
