3316
Saab 9-5 -06 2,0t biopower hackar bluddrar vid gas pådrag tips på tänkbart problem sökes!!
739 Inlägg
1 januari 2011
tja gott folk försöker hjälpa kompisen med hans saab .
problemet är att bilen går jätte bra vid mkt lugn körning men när man tex gör en kickdown eller bara gasar på lite kraftigt så hackar bilen motorlampa tänds .. motor lampa slocknar vid omstart samt bilen går bra igen. går även ner på 3 cylindrar på tomgång innan man startar om den!!!!????
snälla ös på med tips på fel eller hjälp för att hitta felet mvh agadiffen
Saab älskare!
4 597 Inlägg
6 januari 2011
byt tändstiften till o börja med, Märke NGK BCPR7ES-11
479 Inlägg
6 januari 2011
Tändkassetten?
I´m living my life a quarter mile at the time!
Rumpmas
3 860 Inlägg
6 januari 2011
Jag skulle gått i ordningen:
1. Kolla med Tech2 efter felkoder.
2. Tändstift.
3. Provbyt tändkassett.
4. Kolla efter läckage (tjuvluft) på insugssidan genom att spraya slangar, spjällhus etc med startgas.
739 Inlägg
6 januari 2011
2. Tändstift.
har kollat felkoder med tech2 inget fel hittat
har bytt i stort sett alla slangar
så tändstift står på tur nu
Save a horse,ride a jeep...
258 Inlägg
6 januari 2011
Soppapump....?
Rumpmas
3 860 Inlägg
6 januari 2011
Tankar han etanol eller bensin? Funderar på igensatta spridare.
739 Inlägg
7 januari 2011
han kör bensin
Rumpmas
3 860 Inlägg
7 januari 2011
agadiffen skrev:
han kör bensin
Fan, då vet jag inte tongue
739 Inlägg
7 januari 2011
ska testa byta stiften och se vad som händer.
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
7 januari 2011
Sätter en peng på stift jag me
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
2 307 Inlägg
7 januari 2011
Tips om du skall ha stift den sista positionen "11" e bara elektrod avståndet så du kan lika gärna köpa vilka BCPR7ES som helst å justera avståndet till 1,1mm
Rumpmas
3 860 Inlägg
7 januari 2011
Jo förresten, det är inte helt ovanligt att spjällhuset jäklas. Kolla det om ni inte kommer någon vart med att byta tändstift och testa en annan DI-kassett.
Men tänk på att om hans tändkassett är dålig och han provar den i en annan polares bil kan dennes tändstift bli förstörda, och byter ni tändstift i bilen och det egentligen är tändkassetten som är problemet kan den grilla de nya stiften ganska omgående.
Bättre att börja med att testa så att kassetten är OK. Saab brukar ha en lånekassett. Bara att åka upp med en påse bullar och be att få testa med den.
739 Inlägg
8 januari 2011
har nu bytt stiften och det verkar som att det hjälpte ..har endast kört i ca 10 min med bilen men vi ska testa en längre sväng senare
Saab älskare!
4 597 Inlägg
8 januari 2011
Förvånar mig inte, när byttes stiften senast?
Rumpmas
3 860 Inlägg
8 januari 2011
Saabar är så jäkla kinkiga med stiften. Skönt att det verkar fungera som vanligt igen och att det var så billigt som att byta stift smile
Saab älskare!
4 597 Inlägg
8 januari 2011
Ja, enorm skillnad på nya o gamla stift smile
739 Inlägg
15 januari 2011
stiften hade väl gått 10000mil och det hjälpte med nya så den reparationen kostade honom 259:- rätt billigt han var orolig att hela motorn var skrot hehe:) tack för era svar
Saab älskare!
4 597 Inlägg
15 januari 2011
oj, ja stiften är bara gjorda för o gå ca 1000mil i trimmat tillstånd, och inte så mycket längre otrimmat heller, så runt en max 2000 är kritiska punkten skulle jag tro, skönt att det löste sig i alla fall
