3896
Skyline - Midnight Purple
104 Inlägg
3 januari 2011
Hej! har funderat på en sak som säkert några av er där ute har svar på.
Bara av ren nyfikenhet... stött på ett antal skylines på nätet, (samt en i verkligheten) med en färg som skiftar i Pearl lila och blå, en gnutta svart i också/mörk lila.
Kommit fram till att färgen heter "Midnight Purple", och den finns i 3 olika nyanser. Och min fråga är:
Är färgen nissans egna? eller är det bara en slump att många väljer att lackera om just skylines i den färgen?
Och om det är nissans egna färg, gäller den färgen då för någon speciell "Edition" av bilen?
It´s Not Leaking Oil, It´s Sweating Power...
1 679 Inlägg
3 januari 2011
Nästan säker att den är en lite special version som just heter Midnight Purple edition, färgen är det självklara men sen om den har några mer roliga eller just unika saker för just denna version kan jag inte svara på smile
7 277 Inlägg
3 januari 2011
MP 1 skiftar inte alls
Det är MP2 och MP3 som gör det.
Det är en orginalfärg, tror inte det krävdes något speciellt för att få bilen i den färgen.
LV4 - Midnight Purple II
LX0 - Midnight Purple III
As from my knowledge, the difference is in the formulation of Pearl Effect
LV4 does not provided the same color changing effect like the LX0
You will most likely see more colors in LX0 as an effect over LV4
As for the purple shading also there is a slight difference I will say LX0 show more purple under shade. Best is to go to your local auto paint shop and ask for a sample done for effect.
However if you only want the darker purple effect over the color changing effect. You can try using the cheaper priced LV4 and apply no more than 2 extra coat to achieve it. Hope it helps even it is a bit late in reply.
the MPIII is a far more extreme flip and has a gold effect to it as well as the other MP flips in it so it if far more distinctive and less subtle in its appearance.
Senast redigerat av Brains (3 januari 2011)
104 Inlägg
3 januari 2011
okej, tack för svar smile
