3719
Helljuset fungerar ej, endast ljustuta Volvo 745-91
Tyskstuk
466 Inlägg
10 januari 2011
Hejsan!
För någon vecka sedan la mitt helljus av att fungera, kan ha varit i samband med att jag monterade dit bilstereon, men borde väl inte ha något med det att göra.
det är enbart ljustuta som fungerar
Är lite lur på att det är helljusreläät som har brunnit, men isåfall, vars sitter det på en 740?
Vars köper man billigast?
Eller kan det vara något annat?
Tacksam för hjälp!, det är mörkt här uppe i norr!
Senast redigerat av Rille_Pille (10 januari 2011)
1 196 Inlägg
10 januari 2011
på 240in sitter det på höger innerskärm, alltså höger om du står framifrån, och vänster om du sitter inne i bilen, tror faktis det går att köpa på biltema, chansen finns ju att det är relät
Tyskstuk
466 Inlägg
10 januari 2011
Okej okej! Monterar man lös den under huven då antar jag? smile
2 266 Inlägg
10 januari 2011
alla relän till lysen sitter där säkringarna sitter i bilen bakom askoppen stoppar du in handen ovanför säkringarna känner man reläna de ska vara nåt av de högersta som är till helljuset.
svetsdiff !!!
Tyskstuk
466 Inlägg
10 januari 2011
Alright! Klockers då ska jag fixa det imorrn! smile
MolnbyPerformance
365 Inlägg
10 januari 2011
Testa reläet men ja skulle tror att det är själva spaken som spökar. Om du har tillgång till en annan spak så ere bara ju ta ner ratt och kåporna och testa smile
edit: tänkte fel, helljuset går ju på när man klickar spaken bakåt inte trycker fram som de e på andra bliar.
Det är nog relät som inte håller kvar den på smile
Senast redigerat av ADiKO (11 januari 2011)
"inget är omöjligt- det omöjliga tar bara lite längre tid"
1 008 Inlägg
11 januari 2011
Klippte du av stereons originalkontakt?  Kontrollera att de två Gul-vita kablarna sitter ihop där bakom, dessa kablar går till ljusvredet/ljusrelä och skall sitta ihop för att det ska fungera som tänkt.
Är dessa ihopsatta så är det nog spaken som kastat in.
Ljusrelät (märkt K) i Elcentralen bör vara oskyldig om halvljus och ljustuta fungerar.
Tyskstuk
466 Inlägg
11 januari 2011
Alright! Då är det säkert det som jag råkat göra, för jag har provat byta relät idag och det vara inga problems där! Kanon ,då ska jag fixa det, Stort Tack!
