2486
Dela upp strömkabel?
37 Inlägg
16 januari 2011
Hejsan
Har idag en 21mm2 kabel med 60A säkring dragen, tänkte nu dela upp den så jag får ström till två steg.
Hur gör jag detta smidigast? Vad behöver jag köpa?
Även, går det att dela upp jordkabel på något smidigt sätt?
3 187 Inlägg
16 januari 2011
McFlies skrev:
Hejsan
http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=261
http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=224
den övre till ström och den undre till jord smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
16 januari 2011
McFlies skrev:
Hejsan
Billigaste ja kan tänka mig är o köpa två såna här dist-block för 10kr/st o ha en till plus och ett till jord
http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=224
Men det blir ingen grov kabel till dem två stegen precis om man inte gör en fuling och skarvar ihop två 10mm2 per steg eller nåt. Va är det för steg du har?
Finns ingen möjlighet att du kan dra en kabel till istället eller dra en grövre typ 35-50 framifrån och dela upp? Tycker det hade känts bättre än denna lösning.
Team-leader för Team1
37 Inlägg
16 januari 2011
Är ett ZX300.1 och SX400.2, båda ska klara sig med en 21mm2 kabel enligt tabeller och uträckningar jag sett smile
Men om jag delar upp min 21mm2 till två 8mm2, vad för säkringar ska jag ha i säkringsdosan? värt att notera är att de 8mm kablarna endast behöver vara ca 50cm långa.
3 187 Inlägg
16 januari 2011
om du kör 8 mm2 så ska du ha 40 amp om du kör 10 mm2 så kör du på 50 amp
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
16 januari 2011
8mm2 50A 10mm2 60A annars.
Om man går efter EMMAs tabell då wink
3 187 Inlägg
16 januari 2011
haha, okej, brukar själv gå efter den, men körde på nadriks denna gången wink
37 Inlägg
16 januari 2011
bara för att se så jag har fattat det rätt... Är det som bilden visar jag ska göra? 21mm2 till 2x8mm2, två 50A säkringar i säkringsblocket?
http://img510.imageshack.us/img510/8349/korrekto.jpg
16 197 Inlägg
16 januari 2011
fast på jordkabelm behöver du inget "strömblock"..   bara bortkastade pengar.
37 Inlägg
16 januari 2011
Tänkte köra med ett distributionsblock för jordkabeln, lägger hellre ett par tior istället för att dra en till jordkabel
21 761 Inlägg
16 januari 2011
https://www1.garaget.org/gallery/archive/14406/977699_p6hps1.jpg
Så gjorde jag i min 240, fungerar utan problem. Visserligen sitter det bara ett steg, men med blocket är det iaf förberett för eventuell utbyggnad eller annat. smile
