3712
Civic Coupé -94 "Candybar"
Mitt bilbygge som startade 2009.
Captain V-tech
47 574 Visningar
Projektet avslutat 13 april 2014
Captain V-tech
71 Inlägg
25 januari 2011
Hej alla biltokiga!
Det här är min projekt tråd för min Honda Civic Coupé från 94 som jag är lycklig ägare till.
Jag köpte bilen sommaren 2009 och har sedan dess gjort en del, bland annat täckt antennhålet, nyckelhålet på bagageluckan, lackerat om bilen m.m
Kan tillägga att jag är en ivrig amatör. I learn as I go smile
Säljannonsen:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/123782/1046369_x0zhne.jpg
Candybar sommaren 2010:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/123782/1047067_j9uaas.jpg
Mitt mål med bilen är ha en toppfräsh gatbil med personlig touch som jag kan åka på träffar och utställningar med.
Planer för 2011:
-Sänkning.
-Nya fälgar.
-Fräscha till under huven.
-Uppdatering av inredning.
-Plocka bort lister.
Just nu står bilen i vinterförråd men det betyder inte att det inte finns saker att pyssla med =P
Senast redigerat av Sister_in_Black (27 januari 2011)
"Människor kan delas in i två grupper:
De som går före och uträttar något och
de som går efter och kritiserar..."
Candybar 2.0
Captain V-tech
71 Inlägg
25 januari 2011
Vintern är lång här uppe i norr och så här slog jag ihjäl (bokstavligen) lite tid idag smile.
Det orange som syns inuti blinkersen på bilden nedan, har alltid stört mig. Jag vill ha vita blinkers runt om bilen, för jag gillar den cleana looken, så jag bestämde mig för att ändra på det.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/123782/1047065_wz4fuj.jpg
Jag trodde att det var en färgad lampa, men icke. Det är en liten orange plast bubbla i lyktan...
https://www1.garaget.org/gallery/archive/123782/1046272_y2tnrp.jpg
Eftersom lyktorna inte går att öppna så löste jag det med våld smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/123782/1046273_3tcxoi.jpg
Istället för att krossas som jag ville så lossnade hela bubblan istället. Jag fick hjälp av Deamonette som bröt sönder den bit för bit med en liten avbitartång och fick på så sätt ut den.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/123782/1046274_vdscx1.jpg
Tadaa! Heelt vita blinkers, snyggt va?! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/123782/1046276_yu9ydp.jpg
Candybar 2.0
Warrior Princess
188 Inlägg
25 januari 2011
Äntligen en projekttråd för Candybar, det var på tiden! smile
Projekttråden för min WRC Celica GT4 Carlos Sainz.
2 788 Inlägg
25 januari 2011
Snyggt jobb med blinkersen smile Låter som ett trevligt projekt, lycka till! wink
42 Inlägg
25 januari 2011
Blinkersen går att öppna om man värmer den försiktigt i ugnen tills limmet börjar bli varmt! smile, eller alternativ ta en vass kniv och skär lös glaset.
Kommer följa tråden! smile
Captain V-tech
71 Inlägg
27 januari 2011
Tack för feedbacken!
Håller för stunden på att modda dörrsidorna, har tänkt lacka biten i mitten i bilens färg.
Någon tidigare ägare tyckte det var en bra idé att borra upp nya hål för högtalare, så jag måste först laga dem.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/123782/1046894_6zadq2.jpg
Jag började med att lossa den textilklädda delen med hålet och sen rev jag helt enkelt bort tyget.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/123782/1046895_j2jb5t.jpg
Eftersom jag tänkt lacka delarna så tvättade jag bort limresterna med tinner.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/123782/1046896_08iz1o.jpg
För att täcka hålet plastade jag först från baksidan och sedan fyllde jag ut med glasfiberspackel.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/123782/1046897_uir2eo.jpg
Sen blev det vanligt spackel för att få det jämt, nu behövs bara finslipning. Det blir lack mot vårkvisten.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/123782/1046898_hlnuj3.jpg
Candybar 2.0
1 653 Inlägg
27 januari 2011
snygg högtalarinstalation av tidigare ägare, not tongue
ska bli kul å se vad det blir av denna.
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
21 Inlägg
28 januari 2011
Dette ser mega bra ut. wink wink
R1 driver!
5 128 Inlägg
28 januari 2011
Ska bli kul att följa! smile
Captain V-tech
71 Inlägg
28 januari 2011
Tack så mycket!
Har tidigare flyttat batteriet till skuffen så nu är det dags att få det på plats ordentligt.
Mäta och markera först. Plattan har jag fått utsågat i 12mm plywood av Deamonette.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/123782/1047861_n33zwj.jpg
Sedan borrade jag upp hål för remmarna som ska hålla batteriet på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/123782/1047862_r9zqrf.jpg
En provmontering för att se att det passar.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/123782/1047863_rneu5q.jpg
Skar små snitt i matten för remmarna och så här kommer det ungefär att se ut i skuffen till sommaren.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/123782/1047864_ulaukb.jpg
Candybar 2.0
83 Inlägg
10 februari 2011
Kul med ett Civic Coupe projekt.... kommer jag att följa... smile
Du får tycke den e skitsnygg eller skitful... bara du tycker nåt får då har den fågat din uppmärksamhet och jag e nöjd.. =)
Captain V-tech
71 Inlägg
27 februari 2011
Jag har fått mina Chomium blinkerslampor som tyvärr hade "asymetric" sockel och passade inte i mina lamphållare. Men det var snabbt fixat, jag filade bort den ena piggen och då passade den perfekt! Kanske åker ut med dem till bilen imorgon om det inte är kallt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/124/123782/123782-dde6b787547172e3dfeae73cfe8e0878.jpg
Senast redigerat av Sister_in_Black (27 februari 2011)
Candybar 2.0
585 Inlägg
14 mars 2011
Tycker att du ska lägga in bild på coilisarna och beskriva lite vad du tänkte göra med dem!
Det finns inget jag inte kan, bara saker jag inte lärt mig.
Captain V-tech
71 Inlägg
24 april 2011
Oj! Det var ett tag sedan jag uppdaterade här smile. Det ska förhoppningsvis bli oftare nu när pärlan är ute igen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/124/123782/123782-8c57a83da67428b2c32f92f784e763b8.jpg
Här har Candybar stått och vilat sig under den kalla mörka vintern.
https://www1.garaget.org/gallery/images/124/123782/123782-180a575642f4e05cb6470b5521536df0.jpg
Ut till våren, tillsammans med Daemonettes bil Caramell.
Senast redigerat av Sister_in_Black (24 april 2011)
Candybar 2.0
Captain V-tech
71 Inlägg
2 maj 2011
Nu har jag då fått dörrsidorna lackerade big_smile stort tack till dig Daemonette!
Jag har inte monterat ihop delarna ännu men ni får ett smakprov:
https://www1.garaget.org/gallery/images/124/123782/123782-ffd1bf00d1bd687d5e3fbffdc7a37a6f.jpg
Candybar 2.0
2 788 Inlägg
2 maj 2011
Fan vad snygga dörrsidorna blev! yikes Ser fram emot bilder på hur det ser ut när de sitter på plats! smile
Girls go fast
893 Inlägg
2 maj 2011
Hur faaan har jag missat detta?? Kommer absolut följa detta!! big_smile
Japsdämpare på en volvo är som stegrande älgdekaler på en Japsbil.
Projekttråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=117874
braweheartsfoto.se
494 Inlägg
2 maj 2011
Dörrsidan vart riktigt nice den.. Kommer passa in kanon
Roger M --- VOLVO 240 DL -83 "LILLABLÅ" --- www.braweheartsfoto.se
"You can take my life, but you can never take my freedom!!!"
585 Inlägg
2 maj 2011
Såg skitbra ut!
Har du laddat upp inför helgen nu då?
Har du nån plåt?
