Hejsan har just köpt en B2 Audio HS 15", som jag ska bygga låda till, den ska ligga på 75liter nån som är duktig på ritningar? eller vet nåt bra program
Hör med "Drönirettab" här på garaget. Han brukar få tet
SM 2a i Super Street Nowall 2012. Personbästa 2012: 155,3db (@49hz), i Mk2an.
SM 3a i Bassrace 149.9 2012, i Mk2an.
SM 3a i Super Street 1-2, 2011. Personbästa 2011: 154,5db (@35hz), i Mk3an.
röd 51 cm mätt mellan översta kanten på ryggstödet till övre kanten på insidan av bagageluckan grön 91cm brädden rosa 76cm längden, blå golvet till bagageluckans yttersta insida.
Öm du gör lådan 900mm bred 400mm hög och 290mm djup i ytter mått så blir den 75liter. Räknar med att du använder 22mm material,sen om du vill ha dubbelbaffel är de inga problem.
