3396
problem med taklucka till audi 80 -93
3 Inlägg
22 juli 2006
Hej! Min tacklucka till Audi 80 -93 har slutat att fungera. Naturligtvis då den är vidöppen :-( Jag har ström fram till brytaren som man öppnar å stänger med men inget händer då jag trycker på den. Den har krånglit lite tidigare men efter ett par försök brukar den alltid börja fungera igen. Men så verkar det inte vara nu. Vad kan vara fel? Är det motorn som gått sönder eller finns det kanske nåt relä som man ska byta? ( det går inte att stänga manuellt vad jag kan se i allafall) Tacksam för svar.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
22 juli 2006
Hej, har du gjord på kabeln från motorN?? Prova att mäta på brytaren istället o kolla så den funkar, gör den det så är det motorn... Då kan du prova att byta plats på kablarna till den o se om den stänger sig...
3 Inlägg
22 juli 2006
Hej å tack för svaret.
Jag ska kolla upp det.
Är ju inte den mest händigaste men jag ska göra ett försök :-)
3 Inlägg
24 juli 2006
Nu har jag fixat det...det var som jag hade på känn.
Relät hade lagt av.
51 Inlägg
24 juli 2006
har typ samma problem. jag kan öppna min lucka, men inte stänga. skillnaden är väl att motorn låter när man ska stänga den, men inget händer. få stänga den manuellt...lite synd.
