3484
hur koppla mätare till huvudströmbrytare?
51 Inlägg
22 juli 2006
som rubriken...hur kopplar jag enklast min mätare till huvudströmbrytaren på bilen?
finns det någon kabel man kan tjuva av lr så?
och strömmen jag ska ha, den kan  jag väl bara sno från cigarettutaget?
130 Inlägg
22 juli 2006
vad menar du med huvudströmbrytaren på bilen? Menar du att du vill ha ständig ström från batteriet eller bara när tändningen är på?
-=//[b-6]\\=-
51 Inlägg
22 juli 2006
det är en voltmätare...och vad jag förstog på instruktionen så ska d vara 4 kablar. en till ström, en till jord, en till tändningen, och en till innerbelysningen. därför jag undrade.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
23 juli 2006
JA men du har ju fattat rätt de e bara till o koppla, det finns konstanström till tändningen och tändström på andra sidan, jord finns i karossen och innerbelysning är bara och ta en tjuv från en lama på det nu egnetligen behövs...
51 Inlägg
24 juli 2006
mmm, men hur kopplar jag kabeln enklast som ska till tändningen? kan man inte tjuva den nånstans? strömmen kan ja väl bara ta från ciggen?
21 761 Inlägg
24 juli 2006
Ja, ciggen går väl på tändläget har jag för mig. Då borde du kunna tjuva ström där.
51 Inlägg
24 juli 2006
oki, men det räcker me å ta från ett "tänd-och-strömställe", så jag drar både den som ska till ström och den som ska till tändning till ciggen?
