2590
Alpine swr-1023 x2 + mac audio fearless 1000d
18 Inlägg
18 februari 2011
hur ska jag koppla högtalar kablarna från steget till basarna? HJÄLP MIG!
för att jag ska få basarna i 2Ohm måste jag köra dom seriekopplad om inte jag är helt fel ute, men jag blir fundersam eftersom det finns två stycken - och två stycken + utgångar till högtalare på steget om ni förstår hur jag menar. ska jag koppla en bas på + och - nr1 och andra på + och - nr2 eller ska jag ta + från ena och - från andra och sen seriekoppla dom eller hur ska jag göra?
är ute på ganska tunn is när det gäller koppling av slutsteg och basar
all hjälp uppskattas till tusen (om ni inte gör mig mer förvirrad wink)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 februari 2011
Seriekoppla spolarna på vardera bas och koppla sen en bas per "utgång" på steget, då belastas det med 2Ohm. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
18 Inlägg
18 februari 2011
okej, ska jag koppla som bild 2 på båda sen till steget på varsin "utgång"? http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=3
18 Inlägg
18 februari 2011
för om jag fattar det rätt så är utgångarna på ett monoblock paralell kopplade inuti? så om jag belastar båda utgångarna med 4Ohm så drivs det i 2Ohm
som sagt är inte helt hundra på nått inom basar/slutsteg och koppling av det :p
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 februari 2011
Korrekt och korrekt! smile
18 Inlägg
19 februari 2011
underbart big_smile tack så hemskt mycket för hjälpen! smile
