3012
Hjälp med kabeldragning. skoda octavia.
908 Inlägg
23 februari 2011
hej behöver lite hjälp. har en octavia och ska då sätta in min baslåda och steg i den bilen men hittar inget hål ja kan dra ström kabeln igenom från batteriet in till hytten.
hade gummi ringar i väggen i min golf där ja kunde dra igenom kabeln men hittar inga sånna i denna bil eller några andra hål. hur ska ja dra kabeln ? tacksamm för snabba svar
så ser motorn ut.
http://www.google.se/imgres?imgurl=http … mp;bih=595
1 562 Inlägg
23 februari 2011
jag brukar använda borrmaskinen och borra ett nytt hål. kolla bara först vad som finns på bägge sidor om plåten. använd förslagsvis en stegborr sen köper du lämplig kabelgenomföring på mekonomen lr liknande.
908 Inlägg
23 februari 2011
tack  men har ingen lusst att borra i den. några andra förslag? eller ngn som äger en octavia som kan säga hur han gjort
466 Inlägg
23 februari 2011
ja jag gjorde en fuling i min mondeo.. jag drog min 35 kvadratare under bilen men det ska man inte göra men det funkade mig.. satte fast det med buntband sen borrade jag hål i reservhjuls baljan och drog upp kabeln där igenom. ska du göra det jag skrev så ett tips att spruta lite under redsmassa vid hålet ... annars kommer farbror rost annars snacka med han
http://www.garaget.org/tjimme  han byggde ljud i sin gamla men det är ett tag sen ......
Ha D
Senast redigerat av Lyngmo (23 februari 2011)
1 562 Inlägg
23 februari 2011
ja då får du leta nogrannare i motorummet bör finnas ngt hål till övers.
16 197 Inlägg
23 februari 2011
varför inte borra?
908 Inlägg
23 februari 2011
evilaudio skrev:
varför inte borra?
min svärfars bil ja kör med och e trött på de dåliga diskant ljudet så sätter in min baslåda där sålänge tills ja köper ny bil då min golf ska skrotas. därför vill ja inte borra i hanns bil tongue
908 Inlägg
23 februari 2011
Swedenrockers skrev:
http://www.pimpmyskoda.co.uk/Amp%20Cable.htm
tack för sidan big_smile får pilla med de när de e lite varmare, kallt att stå ute och pilla när garaget e fullt av annat mög
58 Inlägg
23 februari 2011
Finns ett befintligt hål som är jättestort i förhållande till vad dom brukar vara i den bilen på bilens vänstersida i motorrummet (du kommer ut vid pedalerna). Det finns ganska högt upp så du ser det utan att behöva gräva dig allt för djupt ner.
Senast redigerat av Helderud (23 februari 2011)
466 Inlägg
24 februari 2011
finns en gummi genomföring i motorutrymet. ta en kniv och gör upp hålet lite sen är det bara att trä i kabeln.. inte svårt alls
41 Inlägg
26 februari 2011
Om du ännu inte hittat nått hål, så kan jag säga att det finns ett hål bakom handskfacket. Och det tar du enkelt bort, sitter med 5 skruvar (torx).
Där bakom ser du en svart gummiplugg där är det bara att dra igenom kabeln. Stort nog för en 50mm2 kabel.
Mvh Hygglo
tidigare skodaägare wink
