5359
Någon som vet måttet på en opel omega 3000 motor?
140 Inlägg
24 februari 2011
tjena, är det någon som vet måttet på en omega rak 6a? har letat som en tok, men hittar inte....
vill alltså ha måttet på längden av motorn, lägg en tumstock uppe på kapsylen och ta ett "ungefär mått"
väldigt tacksam för hjälp! mvh smile
252 Inlägg
24 februari 2011
Om det hjälper så är 3,0 och 2,8 2,5 lika i block och topp det ända som skiljer är sumpen.  Även lotus motorn har samma block men 24 v topp. Så motorerna har samma mått.
140 Inlägg
25 februari 2011
okej! ja det var bra info! för jag ska kolla om omega motorn passar ner i min rekord. vet att jag kanske måste kapa lite i torpeden eller flytta fram kylaren, men hade varit bra med ett mått så jag kan kolla lite innan jag köper motor! smile
252 Inlägg
25 februari 2011
Nej du har en lägre kylare på comodoren Jag har för mig att du ska ha kylarfäste så du kan flytta fram en lägre kylare. Jag är osäker men har för mig att comondor lådan var något kortare i kopplings kåpan ??
Eller det var Ford Granada???! Som sagt det var et bra tag sen. Men motorerna är jag säker på. Men hur långt har du mellan torped vägg och motorn nu?
140 Inlägg
27 februari 2011
okej! vet inte kan kolla upp det, men mellan kylaren och torpeden  var det 750 mm tror jag!
252 Inlägg
27 februari 2011
Jag ska kolla i morgon då jag så en omega 3000 motor  här på skroten. Då kan det hända att man kommer ihåg ett och annat när man ser prylarna.
140 Inlägg
28 februari 2011
okej! tackar så mycket! smile
252 Inlägg
28 februari 2011
Då ska vi se! Motorn från bak kant (sprängkåpan) är 800 mm lång och 50mm yteligare för fläkten.
Höjd mätt vid samma linje som motorfäste från sumpen högsta del 600mm
Motorfästena 350mm från bak kant. Ser lika dant ut på 4cyl 1900
sumpen går ner  100mm och börjar vid 380 mm från bak kant.
140 Inlägg
28 februari 2011
okej! mycket tacksam! ska gå ut och mäta lite på opeln i morgon! smile
