4431
Få 2st 4 ohms basar till 2 ohm?
141 Inlägg
2 mars 2011
Som i rubriken, går det?
Basarna är på 800RMS och 2400w .. Om jag då får dem till 2 ohm, om det går, är dem fortfarande på samma watt? Är inte så kunnig i detta..
Tänkte bara, för om jag då köper ett zachry r1500d så hade ju rmsen varit perfekt i 2 ohm, fast om den är i 4 ohm så är det bara 600RMS i steget, vilket är lite väl lite..
Om jag får det till 2 ohm så har jag ju 800rms i basen och 950 i steget, det borde väl fungera?
Såhär är basarna kopplade samman.
http://img6.imagebanana.com/img/u6oq9fnz/thumb/DSC00996.JPG
/William
141 Inlägg
2 mars 2011
tujbo skrev:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp?submitted=true&woofer_qty=2&woofer_imp=4
hmm skumt.. borde inte mina som de är kopplade nu vara 2 ohm redan?
Tror det är en talspole i dem iallafall
5 852 Inlägg
2 mars 2011
basarna är på 2 ohm styck som det är nu , så det blir 1 ohm på steget
5 852 Inlägg
2 mars 2011
Sen ska du inte vara rädd för att få för mycket effekt till dina basar utan tvärt om.
141 Inlägg
2 mars 2011
2 ohm styck? blir det så? det står ju iallafall på den där lilla lappen på bilden "2 x 4 ohm".. men du har säkert rätt då jag inte är så kunnig!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
2 mars 2011
Varje bas har dubbla talspolar på 4Ohm som du har parallellkopplat, om du då sen parallellkopplar dom på steget också så belastas det med 1Ohm. smile Varje bas tål fortfarande lika mycket effekt så tillsammans tål dom 1600Wrms/4800W.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
5 852 Inlägg
2 mars 2011
Som du ser i exemplet så för kopplar du ner basen i 2 ohm i och med att du kopplar ihop en 4ohm spole med en annan, det resulterar i 2 ohm.
Följer samma regel när du har 2 st basar.
1 435 Inlägg
3 mars 2011
Säker på det? Jag tolkar bilden som det är anslutningsterminalen på själva lådan som bilden är tagen på.. och där står det 2x4 ohm. Jag uppfattar det som basarna är på 4 ohm styck.
Får även den uppfattningen när jag kikar här http://www2.magnat.de/index.php?id=3567 … e0cbc37eee
Så pararellkopplat som det är på bilden blir det en last på 2 ohm. Ett Zachry R1500D kommer räcka gott till den lådan.
Senast redigerat av Alpinabiturbo (3 mars 2011)
302 Inlägg
3 mars 2011
Basarna är på 2 x 4 ohm.
Som du kopplat basen så är lasten 2 ohm.
Har du 2st basar likadant kopplade och sedan ihoppkopplade med varandra (paralellt) så är lasten 1 ohm till steget. Thats it smile
Bjarud.se - Styling, Tuning, Bilstereo, Multimedia
Återförsäljare för: Digital Designs, Kove, Hertz, Alpine, Sony, Dynamat, STP, Stinger,
PlastiDip, JOM, Regula Tuning, RDX Automotive, 3M, Oracal, och många fler..
1 435 Inlägg
3 mars 2011
Källa till att basarna är på 2x4 ohm styck?
Ett tips är att kolla länkan jag skickade.. finns till och med inkopplingsmanual.. 2 eller 8 ohm är det som gäller..
3 466 Inlägg
3 mars 2011
Ganska kul att i länken så ligger baslådan på  2x150wrms och 2x300wmax, vilket inte är ens hälften av vad som står på lådan... Men visst den heter likadant så de borde ju vara samma!
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
141 Inlägg
6 mars 2011
Men om man kollar härifrån så ser man att det stämmer smile http://www2.magnat.de/index.php?id=3213
141 Inlägg
6 mars 2011
Som du skrev tidigare,
Basarna är alltså på 4 ohm STYCK.
Lätt att kolla det, så man går in på länken jag visade, så kollar man på den enkla 12an, så står det 4 ohm.
Jag har alltså 2st basar på 4 ohm styck.. Sen hur det är kopplat och vilka ohm jag får ut till steget det vet jag inte ännu.
Verkar vara många som säger olika!
21 761 Inlägg
6 mars 2011
Orsaken till att du får olika svar beror troligen på att man i början av tråden får uppfattningen av att bilden föreställer en bashögtalare, dvs folk missförstår vad det gäller för saker.
Bilden visar alltså en högtalarlåda med dubbla basar med enkel talspole som ligger på 4 Ohm per styck, därav texten med "2x4 Ohm". Den koppling som är gjord på bilden innebär totalt 2 Ohms belastning när lådan kopplas till steget. Precis vad du vill ha med andra ord. smile
141 Inlägg
6 mars 2011
Perfekt! Tack för ett klart och tydligt svar!
/William
