4805
Strömkabel till gas silver c1
195 Inlägg
2 mars 2011
Hejsan!
Dags att koppla in baslådan och slutsteg.
Jag har ett gas silver c1 och en rockford p3 15"
Jag ska även slänga in ett extra batteri.
Frågan är då vad jag ska ha för storlek på strömkabeln mellan batteri och och batteri, och mellan batteri och steg samt jord och batteri, jord och steg.
Jag har ju batteriet under baksätet original för de är en bmw, och till det andra batteriet ska det inte vara längre än ca 1 m, max 1.5m.  Ska jag avsäkra nånting mellan dom batterierna, vilken storlek isånafall?
lite info om steget:
Uteffekt: 1x550W RMS 4ohm, 1x1000W RMS 2ohm, 1x1500W RMS 1ohm. 1ohm stabil. 0,5% THD. RCA-in/out. Subsonic filter 20-55Hz/18dB. HP-filter 65-4000Hz (12dB/okt). LP-filter 40-450Hz (12dB/okt). Bass boost 0-18dB. Frekvensomfång 30-300Hz. S/N 110dB. Känslighet 0,3-8V. Avsäkrad 200A.
5 852 Inlägg
2 mars 2011
50mm2 är det som gäller för din del smile
195 Inlägg
2 mars 2011
Okej okej, de blev dyrt de hehe:)
Kan man ta 2 st 25mm2 kablar?smile För jag har typ 5 meter 25mm2 och då borde de väl ge samma lika eller?smile
Ska man avsäkra mellan batterierna även fast det är så kort väg?smile
5 852 Inlägg
2 mars 2011
Finns ju 50mm2 kabelkit för väldigt enkla pengar. Dock förstår jag inte hur 2st 25mm2 skulle bli billgare då man ska ha dubbelt av allt?
Ett kabelkit är ju klart billigare i ditt fall än att köpa lösmeter
3 187 Inlägg
2 mars 2011
ja säkra av, annars så gäller inte försäkringen, säkring i båda ändar samt till stegen.
195 Inlägg
2 mars 2011
De är så att jag har 25mm2 kabel hemma, ca 5 meter. Så de borde ju bli samma lika som 50mm2 kabel. Eller blir det inte det?
Vilken storlek på säkring ska man ha då? Anl eller agu säkring?
16 197 Inlägg
2 mars 2011
ska du bara ha 1st C1 så behöver du inte nåt extra batteri..
195 Inlägg
2 mars 2011
Jag ska ha ett gas silver c4 steg också till högtalarna smile
5 852 Inlägg
2 mars 2011
Då är det verkligen 50mm2 som gäller
195 Inlägg
2 mars 2011
Okej, men kan man inte köra med 2 st 25mm2 kablar eller kanske 3 st 25mm2 ? För de är inte lätt för en arbetslös att ha råd med kablar, för de går ju ändå på lite grann, om jag ska ha från batteri till batteri, batteri till jord, batter till slutsteg x2 och jord till slutsteg x2. Och hur stor säkring behöver jag mellan batteri batteri och batteri steg?
16 197 Inlägg
2 mars 2011
dubbla 25 räcker gott å väl..
195 Inlägg
2 mars 2011
Okej okej, vilken tur:). Angående säkring och sånt då?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
2 mars 2011
25mm2 får du köra med 100A säkring till, dubbla såna alltså i varje ände mellan batterierna samt en på varje kabel till stegen. Max 30cm från anslutningen till batteriet!
Saab 9-3SC {SQ-edition}
195 Inlägg
2 mars 2011
Okej okej!smile Tackar så mycket! Då blir det att åka och shoppa i helgen:)!
