4908
Volvo 740 glt 16v. svår startad och konstig vid start.
15 Inlägg
25 mars 2011
Hej. Har en 740 glt 16v, får den stå över en natt så går den ej starta utan måste använda motorvärmare i ca 20min och då funkar den och startar utan några som helst problem. När man väll fått igång den så går den illa i ca 1 min, samma sak om man bara stänger av den och startar den direkt när den är varm så händer samma sak. Den poffar o smäller från insuget(?) en stund sen går den som en klocka igen? Är inte så jävla duktig på sådant heller så jag vet inte vart jag ska börja felsöka eller vad som ens kan vara problemet. hmm hjälp nån?
226 Inlägg
12 april 2011
Bra fråga, har också feta problem med min 740 GLT, lite svårstartad ibland men startar. Den Hackar den vid låga varvtal och det finns knappt nåt drag i den. Verkar skit slö.. :s
145 744 782 965 V50
