Min bil dog idag knallfall under färd. Har fungerat bra innan. Utan förvarning läger motorn av utan några missljud eller konstig rök eller dofter, och vill inte starta efter detta. Startmotor och batteri är vid liv.
Kan någon ge mig en lista på vanligaste/troligaste fel/felen så att jag får en idé om var faan jag ska börja leta och skruva.
Jag har en 855R -95 som också dog knall fall under körning igår. Börja pluddra litta så jag frikoppla o då dog den helt. sen efter det så var det lönlöst o få igång den. Drog den litta på startmotorn o då kom det en jävla avgas knall. En polare till mig sa att det kunde vara kamaxelgivaren. Hade hänt han innnan o har fått byttat sin 2ggr.
Bytta min kamaxel givare på min i dag. Han var litta småsur men han gick igång direkt. Så prova bytta din Kamaxelgivare. Sitter på andra kammen vid tänd fördelaren. Sitter med 2 st T30 torx tror jag det var.
Vad heter delen om jag ska söka på laga eller mekonomen? Hittar inget som verkar passa. Eller finns den bara hos volvo?
Mekonomen: Denna Artikelnr: 14-0232101030 Benämning: Tändlägesgivare för kamaxel?
Ja precis. Ja gav 100 kr på skroten. o den sitter brevidfördelarlocket. Men hoppas att du inte ha samma problem som mig. Jag kunde kör 5-600 meter sen börja bilen o plöddra o sen fick jag vända o köra hem o nu e den sten död igen.
Pumpen ska ju surra ett tag när du slår på tänings läge 2. Så fixa först så den går igång. Det kanske kan vara ngt som har med pumpen o göra för din del då.
