4464
Bmw 525i e34 tjuvström
195 Inlägg
3 april 2011
Jag har en bmw 525 e34 touring 93 som har nåt sjukt knepigt elfel.
Mitt batteri blir urladdat på en natt, och idag så mätte jag tjuvström och konstaterade att säkring 33 och säkring 32 var tjuvarna. Och om man stoppar i ena säkringen typ 32 så drar den 0.14 a , drar man ut den och stoppar i säkring 33 så drar den 0.14 a , men om man har båda i så drar båda 0.14A.
De gör mig helt tokig för jag kan inte fatta vad som är fel.
Och säkring 21 drar typ 0.02 A och de är väl helt okej med tanke på att den är till belysningen invändigt.
Så jag skulle jätte gärna vilja ha hjälp med det här:)
Tack på förhand:)
18 127 Inlägg
3 april 2011
0.16A Drar inte ur ett batteri på en natt. Kan vara Betteriet som är slut. Har du kollat vad den laddar? Kört mycket korta sträckor?
2 656 Inlägg
3 april 2011
Tack på förhand:)
med så mycket ljudprylar du har är du säker  på att du kopplat allt rätt ?
18 127 Inlägg
3 april 2011
Mät mellan batteri och pol. Då får du vad den drar "på riktigt"
195 Inlägg
3 april 2011
Problemen var innan jag koppla in allt ljud, nu kör jag dubbla batterier. Innan så var jag tvungen att ladda/ta starthjälp efter den stått en natt. Men nu startar den och så men de är fortfarande att den är segstartad. Men om ena batteriet är dåligt, laddar den ur det andra då också? Jag har mätt mellan batteri och pol, de är där jag får tjuvströmen.
18 127 Inlägg
3 april 2011
Svar: Ja.
195 Inlägg
3 april 2011
För när jag tillexempel drar på mitt hellyse, så sänks belysningen i kupen även fast stereon är avstängd.
Så om vi säger så här: Batteriet under sätet är kasst, det i sin tur laddar ur det bakre batteriet. Så det bästa vore att ta ut batteriet under sätet och stoppa i det batteriet som jag vet fungerar som det ska?
18 127 Inlägg
3 april 2011
Koppla bort det batteri du misstänker är skrot. Mät dom sen så ser du väl vilket som håller minst spänning (volt)
Ladda eller kör om det känns ok. Ingen stereo på! Fungerar?
18 127 Inlägg
3 april 2011
Kolla så bilfan laddar ordentligt! Att ladda upp en slut batteribank tar sin tid.
195 Inlägg
3 april 2011
Ska kolla på det imorgon så man får nån ordning på det. Men har laddat batteriet flera gånger, och även om det är slut så ska det väl inte dras ur under en natt. Men jag laddar båda batterierna under natten så får vi se hur det ser ut imorgon, och om nåt av batterierna tar tvär slut under dagen. För sen jag stoppade i det bakre batteriet har jag inte behövt ta starthjälp. smile
18 127 Inlägg
3 april 2011
Kör själv omkring i en gammal Mersa med tokslut batteri. Bilen laddar 80A och fin spänning. Har man kört en stund och tar paus ca nån timme eller två hoppar den lätt igång. Dagen efter är det "1 kolvslag" går den inte då är det starthjälp. Har ett helt nytt batteri inköpt som står på laddning sedan igår. Ska i typ nu... Så visst kan det laddas ur över natten! Bilen drar ingen tjuvström.
Alexander
195 Inlägg
3 april 2011
Okej okej, då får jag slänga ut det batteriet jag tror det är fel på och bara använda ett. Kanske är generatorn som inte vill också, vi får se imorgon:)! Tackar så mycket för hjälpen!
Mvh Thomas
535 Inlägg
3 april 2011
jag vet när ett av mina batterier var slut så fick jag stå och ladda det i ca 48 timmar innan det blev någorlunda bra igen, och det vart tok slut.
laddade det med en sådan här laddare.
http://www.google.se/imgres?imgurl=http … mp;bih=777
195 Inlägg
3 april 2011
Okej okej, men jag var ut och mätte spänningen på det bakre batteriet, det låg på 10.6 V, startade bilen och mätte igen, då låg det på ca 12.8v. Så generatorn verkar ju vara bra.
Men kan det vara så att det främre batteriet är så pass dåligt så att det drar ur det bakre batteriet hela tiden, och så att tillexempel instrumentbelysning m.m dimmas ner när jag drar på extralysena?
21 761 Inlägg
3 april 2011
12,8 V är inte en bra laddspänning i normala fall, i just detta fall kan det dock bero på att batterierna är väldigt dåligt laddade. När ett batteri visar 10,6 V i vilospänning så är det lite mer än 100% urladdat ur batteriteknisk synpunkt, det måste laddas upp med batteriladdare för att kunna bli fulladdat.
När man mäter generatorns laddspänning så ska batteriet/batterierna helst vara fulladdade för att få en rättvisande mätning, annars kan generatorn belastas så pass hårt av dåligt laddat batteri att den ger en "dålig" laddspänning och man tror då kanske att generatorn är i dåligt skick. smile
318 Inlägg
3 april 2011
Generatorn bör ladda med en spänning på 14 V
21 761 Inlägg
3 april 2011
Ja, möjligheten finns. Mät på vardera batteri individuellt, då ser du nog om det skiljer mycket i spänning. Eventuellt dåligt batteri kan kollas upp med en belastningstestare, ska finnas hos bilverkstad eller bilelektrisk verkstad. smile
195 Inlägg
3 april 2011
Jag hade stereon igång med båda slutstegen, kupebelysning och halv lyse på när jag mätte direkt efter att batteriet visade 10.6 V. Så enligt mig är det helt okej eftersom batteriet istort sett var urladdat.
Okej okej, får kolla det imorgon:)
Båda batterierna står på laddning nu, så vi får se imorgon hur dom beter sig:)!
Truckreparatör
221 Inlägg
3 april 2011
Om du vill veta skicket på batteriet så laddar du upp dem till max o sen använder du en syravikts mätare. och kollar vad syravikten ligger på. ny laddat bra batteri ska syravikten ligga på 1,26-1,28. över alla celler. 6st i detta fall. ju lägre syravikt du har ju mindre "ork" har ditt batteri.
Har man en batteri med en jämn men låg syravikt kan man försöka "återuppliva" det. men då behöver man en speciell laddare och tid. oftast inte värt det när det gäller såhär små och billiga batterier.
195 Inlägg
3 april 2011
Okej okej, då får jag åka till nån mekaniker eller nånting och kolla upp båda batterierna för säkerhetsskull:) !
