5603
Bmw 525i e34 tjuvström
Truckreparatör
221 Inlägg
3 april 2011
troligen så är det batteriet som har en vilospänning på 10,6 slut. så jag skulle byta det. tror inte bilverkstäder mäter syravikt och sånt längre.
Mer i mitt yrke (jobbar med el truckar) där man har batterier som kostar allt från 8000-80000.-
318 Inlägg
3 april 2011
jag använder en batteriprovare till bilbatterier för att kolla  den är av märket 4use och fungerar bra:) den kör ström igenom under några sekunder och ser om batteriet är friskt:)
195 Inlägg
3 april 2011
Okej okej, men det på 10.6 v är relativt nytt, men blir antagligen urdraget av det dåliga som jag inte har mätt än. Men vi får se imorgon hur det blir. Kanske blir bra om jag slänger ut det dåliga batteriet samt kollar över alla kablar och så:)
195 Inlägg
11 april 2011
Tänkte bara berätta att jag inte har några problem överhuvudtaget just nu med nån tjuvström eller nånting sånt. Jag fixade kablarna till bagageluckan som jag inte kunnat öppna tidigare och en kabel till dimljusen och nu har jag inga problem som helst:) Så jag kanske mätte fel på hur många A som drog tjuvström:)
