3517
ESP givare VW Passat Variant 2002
29 Inlägg
5 april 2011
Hejsan har problem med bilen.
De är nämligen så att ESP:en kopplar ur sig själv efter att bilen har blivit varm och man kommer i ca 90kmh med den. Problemet rättar till sig om man slår av tändningen men återkommer om man fortsätter köra efter ett tag.
Har forskat lite och hittat att det finns en s.k. ESP givare i bilen.....skickar med länk till den.
Nu till frågan......VART sitter givaren? ÄR den fruktansvärt jobbig att byta eller går det på en handvändning?
Mycket tacksam för svar av dom som tror sig kunna!
http://bilder.lagabasen.se/delar/1077/1077141089vy1.jpg
Vem sa att det är billigt att äga bil?
29 Inlägg
5 april 2011
Kan också heta ZSB Duosensor ESP
Bättre bild hära!
http://bilder.lagabasen.se/delar/1092/109226575vy1.jpg
18 004 Inlägg
5 april 2011
ESP inte bara en givare! Hela systemet är under övervakning av en dator som kollar av hur bilens rörelser motsvarar hjulens rotation och frmhjulens position i förhållande till bilens riktning. Prylen på länken är väl huvudenheten kanske? Vet ej.
Fungerar din ABS felfritt? Systemet använder sig av ABS-givarna också.
Har du olika däck fram och bak? I så fall är nog problemet löst.
Alexander
29 Inlägg
5 april 2011
Alexander
ABS:en fungerar helt felfritt..
Exakt samma däck runt om, samt fälgar...
18 004 Inlägg
5 april 2011
Alexander
..och de är jämnt slitna? Systemet är känsligt!
29 Inlägg
5 april 2011
Alexander
På en 02a??
Tror alla är jämnt slitna....framtill iaf......och baktill....
18 004 Inlägg
5 april 2011
Om de fram är slitna fast "jämnt" mot de bakre kan det räcka. Tror inte det är vanligt men det får någon mer kunnig svara på. Eftersom problemet dyker upp i större hastighet så misstanker jag det dock.
29 Inlägg
5 april 2011
Okej tack iaf.
