6304
Är det bara att skrota basen?
195 Inlägg
10 april 2011
Jag byggde om lådan lite granna idag och slängde in en 6" aeroport, vred på volymen på mindre än jag haft innan och det basade på mer, gick bak och såg att de var en spricka i basen. Basen det handlar om är en rockford p3 15" 2x2 ohm. Bild finns i mitt fotoalbum, vet ej hur man lägger upp här.
Är det bara att skrota basen eller går det att laga på ett hyfsat bra sätt tills man har råd att köpa ny bas?
Om inte så kan ni väl rekommendera nån 15" bas i ca 2000 kr klassen. Helst billigare som spelar ungefär lika bra som rockford basen eller helst bättre. Kan tänka mig att gå upp till ca 2500 och köpa begagnat.
Senast redigerat av ThomasRamsten (10 april 2011)
535 Inlägg
10 april 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113014/113014-c75caffca69d1d397e88346e09ef9eaf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113014/113014-bc78937b9fb00a77bedae80c27b635a0.jpg
Sorry att de inte blir svar på frågan men ville bara vara hygglig å lägga in bilderna lättare för dom som kan detta och kollar.
Senast redigerat av DKn (10 april 2011)
195 Inlägg
10 april 2011
Tackar tackar! Hur gör man för att lägga in bilderna då?tongue
195 Inlägg
10 april 2011
Tackar tackar:D
Gladen Audio
2 388 Inlägg
10 april 2011
Testa limma med snabblim/cyanoakrylat, lägg på kanten som sticker upp och tryck sen ihop konen till "rätt" läge igen. funkar det så funkar det och du har iaf provat laga den. håller det inte är det inte så mkt att göra då dem inte har omkoningssats till dem RF basarna.
Team-leader för Team1
2 914 Inlägg
10 april 2011
+1
195 Inlägg
10 april 2011
Okej okej, så typ vanligt snabb lim eller?smile
29 Inlägg
10 april 2011
har hört att lim för lösnaglar ska va bra till basar oxå!
4 074 Inlägg
10 april 2011
Sprickan är ju på ett relativt bra ställe så att limma ska nog funka fint.
Prova med det som Frippe säger...
Lycka till
195 Inlägg
10 april 2011
Tackar tackar för alla svar, blir att åka och limma imorgon och se hur det blir!smile
15 Inlägg
11 april 2011
Nu får någon verkligen hoppa in och säga emot om jag har fel!
Har läst och hört att vanligt silikon fungerar bra. Har testat det på högtalare inomhus och har fungerat fint, dock så var det på själva upphängningen!! och kan gissa att mina vanliga sketna golvhögtalare inte rör sig lika mycket
691 Inlägg
11 april 2011
Lappade en gång en GAS 12:a med snabblim o bokplast. funkar ennu idag. Så det kan vara ett tips som kanske funkar. Använde vanligt snabblim.
4 074 Inlägg
11 april 2011
Är de inte lättare om du står still och limmar?? big_smile
195 Inlägg
11 april 2011
Jag STOD och limmade basen idag:D Och det funkade fint, blev inte så extremt snyggt, men den lät bra och så, så jag är nöjd än så länge, men mycket vill ha mer så att säga:D
Tackar så mycket för hjälpen allihopa!smile
