tappar du oljetryck kanske? den går in i något "safe mode" så du inte ska köra sönder motorn.. är inte så het på diesel men skulle slå en signal till volvo. Första du måste göra är att kolla vilken felkod den lagrar. därefter kan man spekulera hur detta ska göras på bästa sätt.
