4258
Oljelampa lyser länge, Volvo 760 d24 tic.
221 Inlägg
12 april 2011
Tja!
Volvo 760 turbodiesel -88
(Turbokonverterad d24)
Oljelampan lyser i ca 7-8 sekunder vid kall start, men slocknar snabbt när man startar motorn när den är varm, hjälper inte att gasa.
Oljepumpen är ok och de är tillräckligt mkt olja i.
Givare fungerar o bilen används dagligen så oljetryck måste den ha tongue
den går även dåligt vid kallstart..
Tack på förhand! /David.
32 Inlägg
12 april 2011
hur kallt har det vare ute? när det är kallt så blir oljan trögflytande som sirap. blir inte så om du har motorvärmare?
221 Inlägg
12 april 2011
igår körde jag den senast o då var de 18+ ute o bilen stod i solen
18 004 Inlägg
12 april 2011
Haft några D24 genom åren. Den börjar väl bli slut helt enkelt? Startar den i kyla så är ju pump och glöd ok iallafall! Min vägrade starta utan värmare till slut...
32 Inlägg
12 april 2011
har du grov slang till olje in på turbon?
221 Inlägg
12 april 2011
jaså? känns inte som den är slut iaf, toppackning är nybytt o toppen är relativt ny..
Nja skulle gissa på 8-10mm..
32 Inlägg
12 april 2011
är den det hela vägen?
221 Inlägg
12 april 2011
Ja de är de tongue
32 Inlägg
12 april 2011
där kan du möjligtvis ha felet. grov slang tar ju längre tid för motorn att få upp sitt tryck smile
221 Inlägg
12 april 2011
men den har inte lyst innan :o
32 Inlägg
12 april 2011
har du rätt olja som ska vara och är de på övesta sträcket på olje stickan?:p
221 Inlägg
12 april 2011
samma olja som innan den började lysa länge, jadå, o den dricker typ ingen olja :p
32 Inlägg
12 april 2011
har du nått biltema filter eller nått sånt? kanske borde prova byta det
221 Inlägg
12 april 2011
haha yes de är biltema och ja jag funderar starkt på att byta de, tänkte köpa riktigt fin olja o ett bra filter o prova :p
32 Inlägg
12 april 2011
vet att på dom filterna kan strypningen fara så filtret blir nästan helöppet och då blir det mycket dåligt olje tryck!
1 327 Inlägg
221 Inlägg
12 april 2011
blir nog att byta de snarast då!
ca 1,5 månader sen, vet dock inte va de är för olja i!
Tack så mkt för snabba svar big_smile
3 Inlägg
12 april 2011
Kan vara din givare annars. kan bli avlagringar i den och då kan de börja spöka.
221 Inlägg
12 april 2011
har provat givaren och den funkar
93 Inlägg
12 april 2011
Prova byta till ett volvo originalfilter.
Har haft samma problem med feltema filter.
