Och hur tänkte du nu? Klart du kan plocka ut mer ström än generatorn kan leverera! Batteriet kan ge ett antal hundra ampere kortvarigt, oavsett generatorns kapacitet. Dock så är det vid en lägre spänning än vad generatorn levererar. Samt att kabeln mellan generator och batteri oftast är väldigt kort, så spänningsfallet blir inte så stort där även fast man har en relativt tunn kabel. Däremot så blir det en rätt så lång kabel mellan batteri och slutsteg (om slutsteget sitter i skuffen och batteriet där fram) så då blir det desto större spänningsförlust med en tunn kabel.
