Jag har en Evo 2a som går varm har bytt termostat osv. vette fan va det kan va för fel. Eller kan det va vatten pumpen som börjar ge upp? Den går upp och ner i temp hela tiden precis som att termostaten skulle va slut
Har du ingen vattenläcka? Annars är du säker att du inte har luft i kylsystemet det syns inte från expansions kärlet. eller så är det vattpumpen =)ASSface
Prova lägga på högsta värme och första steget på fläkten. DVS max värme på steg 1 (inne i kupén) låt bilen stå till att den blir varm, blir den för varm så är det bara att stänga av. Håller den rätt temp så är det nog vattenpumpen.
