5961
Nytt batteri till 850 som även ska driva billjudet
59 Inlägg
18 maj 2011
hej, ska köpa ett nytt batteri till bilen, undrar om nordströms batterier rekommenderas?och jag undrar hur många ah jag behöver? detta batteri ska även driva ljudet som maxar 1000-1200rms.
21 761 Inlägg
18 maj 2011
Hur nordströms fungerar vet jag inte.
Det ska rymmas 90-100 Ah batteri på en 850, dock ska längden vara högst 305-310 mm (dvs inte den "vanliga" längden). Höjden på såna batterier brukar vara runt 220-222 mm. Man får i princip lirka ner batteriet, men jag har själv sett ett 90 (?) Ah batteri med dessa mått som satt i en 850 och batterihyllan var original. smile
59 Inlägg
18 maj 2011
okej, funderade på detta batteri
http://www.batterilagret.se/product/136 … ilver.aspx
skulle de kunna vara något?
21 761 Inlägg
18 maj 2011
Det borde väl funka också. Glöm bara inte bort att det är ett startbatteri, mår inte bra av att djupurladdas en massa gånger. smile
Annars ger ju detta batteri bra med ström: http://www.batterilagret.se/product/138 … -deka.aspx
Senast redigerat av Drönirettab (18 maj 2011)
59 Inlägg
18 maj 2011
nej man skulle vell helst ha ett gel batteri, men då blir det för dyrt tycker jag:/ men mitt billjud blir ju relativt litet tycker jag? djupurladdning på nordströms batteriet borde ta ett tag tycker jag, blir ju inte att man sitter å maxar ljudet hela tiden:)
59 Inlägg
18 maj 2011
ljudet kommer som mest dra 100A.
21 761 Inlägg
18 maj 2011
Så länge du inte spelar en massa med motorn avslagen så brukar det funka bra med vanliga startbatterier, det är när man ofta har motorn avslagen vid spelandet som batteriet bör tåla djupuraddningar. smile
59 Inlägg
18 maj 2011
okok man kanske skulle våga testa ett nordström 80ah smile
59 Inlägg
18 maj 2011
vad är Calcium-Silver legering bra för?
21 761 Inlägg
18 maj 2011
Flera av dagens batterier har Calciumlegering på cellplattorna, sedan använder man ibland även silverlegering för att bla få ut lite mer startström. Jämför man två batterier (ett med och ett utan silverlegering) inom samma serie med samma kapacitet så har det silverlegerade batteriet aningen högre startström. smile
59 Inlägg
18 maj 2011
okej, tror ja köper ett 80ah i morgon:)
18 368 Inlägg
18 maj 2011
Har satt i flera NS batterier i bilar på sistone. Upplever startströmmen som lite klen. Ingen riktigt "snurr" på startmotorn. I övrigt inget att anmärka på. Bara men vant sig vid att bilen låter halvladdad vid start.
Givetvis har jag kontrollerat bilarnas laddning osv, då jag upplevde det första gången i vintras och blev lite orolig.
59 Inlägg
18 maj 2011
okej får vell se om de håller till vintern wink
2 452 Inlägg
18 maj 2011
finns ett hundra amps för 100kr mer än det 80 ampers batteriet
döden kommer tillbaka
59 Inlägg
19 maj 2011
jaså? det kan jag inte hitta?
