3529
Saab 900 2.0T -96 svår startad och går fett.
13 Inlägg
13 juni 2011
Efter att jag tankade bilen så började den gå lite ojämnt och det låter som om någon spridare hänger sig ibland var när man gasar på låga varv.
Den är svårstartad och måste gasa för att hålla den vid liv, Men efter några minuter så går den på tomgång men väldigt ojämnt.
Har bytt tempgivare men det hjälpte inte.
Tändstiften är kolsvarta, Vilket är för mycket bränsle.
Det såg inte ut som om det var olja eller något i cylindrarna och den läcker inte vatten eller olja någonstans.
Laddet är som vanligt och det kommer lite svart rök när man gasar.
För mig känns det som att den får för mycket choke hela tiden.
Någon som vet vad problemet är ?
13 Inlägg
14 juni 2011
Ingen som har en aning ?
5 Inlägg
30 juni 2011
har tyvärr inget svar, men har själv en 900 & tycker att den drar rätt mkt.. ligger runt 9.0 - 1.1 ungefär. Konstiga är att det spelar ingen roll om jag kör på 5an i 70 eller 110, den drar lika mkt ändå. Vad drar din?
377 Inlägg
30 juni 2011
en rätt dum fråga, men tankade du rätt bränsle ?
Kan även vara tändkassetten som börjar bli kass
5 710 Inlägg
1 juli 2011
Är check enginelampan tänd?
MVH Jonas
13 Inlägg
2 juli 2011
Nej tankade 95 till 100%.
Ja den tändes efter ett tag men då jag inte hade möjlighet att läsa av felkoderna då så tog jag bort - polen så den försvann.
Men problemet är ändå löst, men tack ändå smile
246 Inlägg
2 september 2012
Va va de för fel?? Har samma sak på min 900..
www.facebook.com/motivlack
följ gärna min projekt tråd som kommer bli den fetaste och galnaste g35an i sverige http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=308976
gå gärna in på bilen o rösta vad du tycker med;)
