2505
Läckande värmepaket Volvo V70 - 98
1 062 Inlägg
15 juli 2011
Har problem att det luktar glykol inne i kupén på bilen, och blir fet hinna på rutorna, har även märkt att den drar glykol. Finns det någon standad fel eller måste man byta hela paketet, och måste man plocka ur instrumentbrädan?
Tack på för hand
104 Inlägg
15 juli 2011
Det läkte på min -00 får något år sen, blev blött på golvet förarsidan. För mig var det inte värmepaketet som läkte utan packningarna mellan rören och värmepaketet, sitter o-ringar som packning.
Instrumetbrädan kan sitta kvar, värmepaketet sitter bakom radion.
v70 awd 2,5t -07
855R -97
1 062 Inlägg
16 juli 2011
Okej, min är oxå blöt på golvet på förarsidan, kanske är samma sak på min. Fick du tömma hela system då?
Senast redigerat av Ricky (16 juli 2011)
930 Inlägg
19 augusti 2011
har du löst problemet? var det bara o ringarna eller behövde du byta hela elementet med?
V70:ns projekttråd! kolla in där;)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=223643
4 822 Inlägg
19 augusti 2011
jag har aldrig varit med om att det läckt vid o-ringarna utan på dom 5st bilarna jag har bytt på så har det alltid varit värmeväxlaren (aka värmepaketet) som har läckt.
Mvh Christian
930 Inlägg
19 augusti 2011
är det då det här du har bytt?
http://www.skruvat.se/Varmeelement-varm … 12561.aspx
Men vad är det egentligen som läcker då om det inte är i oringarna? alltså vart ifrån?
4 822 Inlägg
19 augusti 2011
ja fast jag har alltid köpt orginal.
det är själva cellpaketet som läcker, eller typ i skarven imellan cellpaketet och plast gavlarna.
Mvh Christian
930 Inlägg
19 augusti 2011
Okej men det är iallafall dom här delarna:) vad kostar det på volvo då?
Fri fart för ett fritt folk!
14 127 Inlägg
19 augusti 2011
elementet är ganska dyrt på volvo vill jag minnas
själva elementet är lätt att byta som tur är iallfall
har man inget slutsteg tar det en halvtimme högst att byta även om det ser trångt ut går det utan problem att byta det utan att riva något av brädan mer än att flytta mattan och ta bort dom 2st svarta plastsidorna som sitter skruvade med en skruv var
4 822 Inlägg
20 augusti 2011
utan rabatt så kostar det 1812,50:- på volvo, så ja det är rätt dyrt.
Mvh Christian
930 Inlägg
20 augusti 2011
Någon idé om vart man kan få tag i det billigare ganska snabbt?
104 Inlägg
20 augusti 2011
skruvat.se
När det läkte för mig så sa den lokala volvoverkstan att det är vanligt att o-ringarna läker, på min bil så var det bara o-ringarna som inte höll tätt, kan ju vara värt att prova byta gummi ringarna som kostar någon tia istället för att byta paketet, om man inte provtrycker värmepaketet eller vet att det är den som läker.
v70 awd 2,5t -07
855R -97
1 062 Inlägg
20 augusti 2011
verkade inte som om det var ringarna, känns som paketet sad
1 062 Inlägg
20 augusti 2011
bytoken skrev:
skruvat.se
ska prova trycka mit system någon dag
15 Inlägg
2 oktober 2013
Nu kommer jag ju en hel del efter den här tråden skapades, men suveränt att den finns så man hittar lätt!
Se om någon ser mitt svar bara efter all denna tid smile
Jag läste på något forum att värmepaketet från skruvat.se inte passar så bra. Var på mekonomen idag, som förövrigt också låg i ungefär samma pris höjd som volvo, och då fick jag måtten 190/175 tjocklek 42 på det som skulle passa enligt dem. på skruvat är måtten : 192 x 186 x 48. viss skillnad alltså, men båda är slagna på mitt regnr.  Vet ni hur det står till med detta?  Volvo V70 -98 är det som gäller.
25 Inlägg
2 oktober 2013
Bytte till ett värmepaket från skroten & 2 O-ringar från Volvo =  mycket billigt.
15 Inlägg
2 oktober 2013
Kan ju vara värt om man hittar ett i schysst skick! Ska kolla smile
930 Inlägg
3 oktober 2013
Jag köpte mitt på skruvat.se hade också en 98 och det var inga dimmer alls. plocka bort det gamla, i med det nya på med nya tätningarna och tuta o kör smile
15 Inlägg
3 oktober 2013
@ Jimpstyle  Najs. undrar hur det kommer sig olika mått, de borde ju mäta dem likadant tycker man. Vet du om det spelar roll alls typ om det är olika bilar? Alltså, jag menar att 98- kom ju i en del olika varianter när det gäller kraft i motorn, en med typ 140 häst eller nåt och en med 170 och så har vi ju 190 eller nåt i den stilen. Det borde inte spela någon roll tycker jag, MEN min erfarenhet av sånt är alldeles för ogrundad.
Ska kolla på de i helgen, se om de är gummiringarna som är paj eller paketet men då känner jag mig lite tryggare att testa med skruvat.se iaf om de behövs smile
25 Inlägg
10 oktober 2013
Har en 855:a från -97 med 170 hästar. Tog ett slumpmässigt utvalt värmepaket från en V70 bara. Funkade för mig.
