2571
Montera DVD i en Cheva Transport
2 Inlägg
21 juli 2011
Har nyligen köpt en DVD spelare av dubbel din format till min Cheva Transport.
Nu undrar jag om någon vet vad man skall göra för att den skall passa
konsolen som sitter runt om. Den är lite i vägen nu.
23 Inlägg
22 juli 2011
Du behöver en montagesats för att den ska hamna precis som orginalstereon.
För anslutningar ström+högtalare finns det ett par olika kontakter Cheva orginal.
Lättast att se vilken man har är att dra loss stora plasten som sitter runt-och-ner-på-sidorna om orginalstereon/värmereglagen. Lossa sedan orginalstereon och se hur kontakten ser ut på baksidan.
Sitter med "fel" dator på annan ort, så art.nr och pris kan jag inte hjälpa dig med.
Pierre (Cheva Transsport ägare, a.k.a Horsyhorse)
Senast redigerat av Extranick (22 juli 2011)
2 Inlägg
23 juli 2011
Tack för svar.
Men jag har ett problem med den stereon som skall monteras.
Den tar i sidorna på den monteringsram som man sätter över
och nu vet jag inte om en monteringssats fungerar.
Vart kan man köpa kablage billigt, ett ställe ville ha 1900 kr.
Det känns som ett rån.
23 Inlägg
23 juli 2011
Chevafreek skrev:
Tack för svar.
Man kan få till monteringen utan din maskins ytterram.
För 1900:- måste det vara ett interface som stället fått fram att du behöver,
om du uppgett årsmodell(det har du inte här).
Ett vanligt kabelkit(om det varit aktuellt 249:-)
Ska man gå på orginalkablage för att spara nästan 1900:- bör man veta vad man gör.
Du kommer även att behöva en antennövergång.
Pierre
