2489
744 turbo låter konstigt när laddet kommer. HJÄLP
17 Inlägg
22 juli 2011
tjaa, jag har en volvo 744 turbo 88, den är lite små trimmad och en dag när jag fixade lite med den så började den plötsligt ladda konstigt, innan laddade jag 0,7 - 0,8 och nu laddar den bara 0.4 - 0,5 och jag kör inte med ställbart laddtryck (boost konstroll) eller vad dom heter.
när laddet börja komma så kommer det ett tjutande, gnisslande, metal ljud från motor rummet, låter som det kan vara turbon eftersom det låter när laddet kommer.
och jag har kollat om det är något glapp i turbon och det vara ytterst lite.
vad fan kan det vara?? väldigt tacksam för svar!! MVH mattias
1 813 Inlägg
22 juli 2011
lägg upp ett filmklipp å försök få med ljudet e oftast lite lättare att hjälpa.. annars får du 100 olika gissningar som du kommer få söka igenom. !
Åk före du så väntar jag på dig där..!
17 Inlägg
22 juli 2011
ska försöka göra detta, låter typ som det är fläkten i turbon när den börja snyrra mycket hmm
1 813 Inlägg
22 juli 2011
kan du vara att flänsarna på turbon har fått en smäll å blivit snea då laddar den dåligt oxå..
17 Inlägg
22 juli 2011
om du menar (fläckt plattorna) så såg dom okej ut, inget vad jag säg när jag kolla in på fäcken som var snett o så,
1 813 Inlägg
22 juli 2011
jag har på min turbo att när ja släpper på gasen så öppnar den ett spjäll i turbon så avgaserna leds jämte så det inte går in i turbinen. denna lilla lucka lr vad man ska förklara den som har blivit glappig å låter som fan i turbon. visst inget som försämrar turbon så vad ja känner men e bara ett sjukt jävla *** jobbigt ljud. ska rivas ner snart å gå igenom den men tiden finns inte riktigt smile   det ja skulle gjort som du e oxå att riva ner turbon delat den å kollat hur allt ser ut.. för lite glapp i turbon e ju inte så farligt bara det inte e för mkt.. men som sagt lägg upp en film så e det lite lättare=)
17 Inlägg
22 juli 2011
aa jag ska försöka fixa de smile dumpen och allt annat låter som det ska bara att det tjuer gnisslar när laddet kommer tongue
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
22 juli 2011
Läckage i tryckslang/rör tycker jag det låter som. Se över slanganslutningar och kolla efter sprickor/skador på slangar.
17 Inlägg
22 juli 2011
jag har kollat alla slangar och har bytt slangar också och kollat som en idiot tongue
1 215 Inlägg
22 juli 2011
jag hade också gissat på de insane sa :hmm:
____________________________
Oseriösa modifieringar som utförts på ett seriöst sätt ♥
17 Inlägg
22 juli 2011
men om det nu är hål på en slang, hur kan det konstiga ljudet komma då? :S
641 Inlägg
22 juli 2011
Laddtrycket smiter ut genom den ev. skadan i en slang/rör/anslutning, då kan det bli konstiga ljud.
Dock svårt att avgöra vad det är för fel då man inte vet hur det låter.
17 Inlägg
22 juli 2011
okej men jag ska försöka fixa film ;P
153 Inlägg
22 juli 2011
Min 13C på 940 ltt låter  iiiieeeec ibland om man trycker på. Uppställt ladd förövrigt.
Dock är det lite mer glapp än rekommenderat i den. men den laddar på bra. Ska dock bytas ut mot en 16T kanske
Senast redigerat av Swec (22 juli 2011)
3 Inlägg
22 juli 2011
spricka i intercolen vanligt fel
17 Inlägg
22 juli 2011
om det nu är spricka i intercolen hur letar jag upp den sprickan då ? ;P
513 Inlägg
22 juli 2011
Om nu det smiter ut så mycket luft ur slangarna så att det blir tillräckligt med ljud att man hör det.
Borde inte bilen gå rätt pissigt? med tanke på att 740 har lmm.
641 Inlägg
22 juli 2011
Det behöver inte vara några jättestora läckage för att det ska bli konstiga ljud.
Är skadan dessutom på en slang kan den hålla tätt vid undertryck på t.ex tomgång, men under övertryck så blir det läckage.
Nu vet man ju inte om det är det som är felet på denna bil heller.
641 Inlägg
22 juli 2011
Om du inte hittar några synliga skador kan du trycktesta systemet för att utesluta felkällor.
17 Inlägg
22 juli 2011
jag ska ta och trycktesta den smile
