Here we go again... Ju lägre spänning man har ju mer ström behöver man för att få ut samma effekt.
240V 10A tex ger maximalt 2400W och klarar det på 2.5mm2-kabel (positiv och negativ fas så 120V i varje ledare på 2.5mm2) tack vare spänningen.
För att få 2400W på 12V så behöver man 200A och jag vill se den 2.5-5mm2-kabel som klarar den belastningen.
Det finns ngt som heter kabelresistans med....ju klenare kabel ju högre resistans och ju lätare har kabel att överhettas pga detta om det går för mkt ström igenom.
Softis skrev:
33m2 är ju klent xD Tänkte själv ha 21mm2 som högtalarkabel
Totalt onödigt....
tror softis skoja lite.... jag kör 35 på mitt mono och det driver bara en tia...
Totalt onödigt....
vet mycke väl hur kablar och resistans lirar.
Han har inte skrivt någon info om vad han ens ska driva.
de är ungefär som å skriva, kan jag tanka diesel utan å en skriva bilmodell...
Totalt onödigt....
Nej, han undrade ju bara om han kunde dra kabeln ngn stans..
tror nog vi hamnade lite off topic nu... så om nån har ett SERIÖST tips på hur man ska dra denna kabel, som ska driva ett steg på 2400w och 100A så skriv, annars ber jag er inte svara i denna tråden....
Nej jag skojade faktiskt inte. Har en bit 21mm2 som ligger. Antingen det eller 1,5mm2 och det känns inte bra.
Får jag fråga vad det är för steg?
Om du kan så dra 50mm2 så en gång för då kan du ha vilket steg som helst sen i princip. Tråkigt att behöva byta kabel bara för att du vill ha ett värre steg för det är ju lite pyssel om det ska vara snyggt.
