2861
Golf tid startar inte
5 Inlägg
26 november 2024
Jag har en Golf 5 årsmodell 2008. När jag nyligen servade bilen passade jag på att byta bränslefiltret. Tyvärr visade det sig att jag hade köpt fel filter, så jag satte tillbaka det gamla. Dagen efter körde jag cirka 3 mil till jobbet utan problem. När jag kom fram började bränslelampan lysa för första gången, vilket jag antog var normalt eftersom bränslet nästan var slut.
Men när jag skulle åka hem ville bilen plötsligt inte starta. Startmotorn och batteriet verkar fungera som de ska, men den vägrar gå igång. Jag testade med startgas, och då startade den i någon sekund innan den dog igen. Det känns som att den inte får bränsle.
Vad kan detta bero på?
26 418 Inlägg
26 november 2024
Tjae, soppatorsk?
5 Inlägg
26 november 2024
Nej nej inte helt slut det var precis när lampan dykte upp sen så fyllde jag med 2 liter ifall om mätaren visar fel men funkar ändå inte
26 418 Inlägg
26 november 2024
Du kanske fick luft i systemet?
5 Inlägg
26 november 2024
Luftat av med men samma sak tyvärr
1 144 Inlägg
26 november 2024
Och du får fram bränsle ordentligt när du luftar?
5 Inlägg
26 november 2024
Ja
6 291 Inlägg
26 november 2024
Tanka fullt! Mest troligt att soppanivån är för låg !
5 Inlägg
26 november 2024
Testar imon !
* Voff voff *
10 779 Inlägg
26 november 2024
Lufta mer och fyll på mer soppa! Nytt filter i kombo med låg nivå i tanken är inte det bästa för en diesel.
