2860
Yttertemperatur varierar, inte fel på givare
21 Inlägg
19 augusti 2011
Som titeln lyder får jag fel yttertemperaturen i SID. Jag har bytt yttertempgivaren utan någon skillnad. Då givarn är ett NTC motsånd har jag även mätt resistansen på den gamla och nya sensorn i rumstemperatur utan att se någon skillnad i resistans.
Min gissning är att det glappar någonstans då temperaturen i SID alltid ligger under den verkliga temperaturen. Vid NTC sensorer så kommer högre resistans, orsakad av till exempel glapp eller dåliga kontaktytor, fram till sensorn resultera i en lägre temperatur i SID.
Är det någon som har haft ett liknande problem och vet om kontakten till sensorn eller någon sladd på vägen brukar skava eller glappa?
tack på förhand!
Senast redigerat av emil_ss (19 augusti 2011)
