Okej så här gör du... Du måste ha ett el schema så du vet vilken kabel från data boxen som går till mapp sensorn eller var den slutar i kabelstocken för att kolla om kablarna är hela så mäter resistans Ohm Ta en kabel i taget mät från den ena ändan från mapp S och i den andra ändan vid box, använd en multimeter som piper när den känner av...
Det kan ju vara så att enligt multimetern så är kablarna hela fast det inte funkar... Det menas med att det finns en liten tråd i kablarna som är hel men inte fullständig.. då får du koppla en lampa mellan den ena kabeln vid box eller vid sensor på det sätter kan du kolla så kablarna håller måttet gör det inte det så vet du vilken kabel som har ett brott hoppas detta hjälper lite
