Svarta prickar på lacken kan ju vara lite olika saker som lösesupp av olika preparat.
Vi börjar med asfalt:
Det är alltså precis vad det låter, små sega prickar som man löser med en asfaltsborttagare.
Det brukar sällan vara några större problem, dessa sitter normalt från främre hjulhusen, längst dörrarna och på bakstammen, där de även kan virvla upp på bakruta etc.en
Detta är ofrånkomligt och bör göras när man gör en ordentlig tvätt på bilen.
Det som normalt är kvar efter den behandlingen kan va flygrost, det kan se ganska likt ut men är ofta hårdare och brunt, det är små metallpartiklar från, dubbdäck, broms klossar, skivor, på nybilar från tågtransporten, bromsar osv..
Det avlägsnar man enklast med en syra, tex en stark fälgrengöring.
Alternativ en Claybar.
Alger etc, samma som växer på husfasader osv, avlägsnar med en starkare alkalie, eller en vaxpolish, även här funkar en Claybar bra.
Sen mindre roligt, kan vara färg från lackering, det kan har skett vid husmålning 100 m bort eller liknande.
Detta är klurigare, kan lösas med thinner, asfaltslösare, Claybar eller så får man knåpa manuellt.
Man kan ju även få sura nedfall, metall partiklar fån industri skorstenar etc och då kör man syra där med.
Det är väl de alt som man brukar stöta på normalt:)
MVH/
