4968
Högtalarna låter spräckta när man justerar basen på stereon
76 Inlägg
13 september 2011
Tjena!
Har ett grymt jobbigt problem.
Tidigare problem var att jag hade något glapp som gjorde att alla framhögtalarna stängde av sig när jag bromsade.
Så jag bestämde mig för att koppla om allt.
Så drog kablarna från 0
Köpte även nytt Isokablage då jag tror den förra var dålig
Har isolerat alla kablar så att dom inte ska kortsluta någonstans.
Nu är problemet att det låter som alla högtalare är spräckta när man har bas 0
Men tar jag bas -7 på stereon så låter dom jätte bra.
Innan jag kopplade om allt så lät dom jätte bra så dom kan inte vara trasiga.
Jag har
* 2 delningsfilter
* 2 st högtalare
* 2st små diskanter
Någon som har någon ide var felet kan ligga ?
Senast redigerat av Lkpgtimmy (13 september 2011)
2 Fast 4 Speed
376 Inlägg
13 september 2011
Om felet uppstod efter att du kopplade om allt. Så verkar det ju logiskt att du har kopplat något fel..
Kanske blandat ihop bas/diskant i filterna?
76 Inlägg
13 september 2011
Swedenrockers skrev:
Felfasat.
Om du provar att vrida balans/fader och det låter bra samt att det finns mer bas så är det nån högtalare som är felfasad.
Exakt!
När jag sätter allt på bakhögtalarna låter det bra, men lite lite fram så låter det skit, vad menar du med felfasad är inte så high på detta.
Vad ska jag göra åt felet ?
2 Fast 4 Speed
76 Inlägg
13 september 2011
Du får kolla vilka högtalare som slår åt fel håll. Det gör du t.ex med ett 1,5-9V batteri. Du tar pluspolen på batteriet till den högtalarkabel som är tänkt att vara plus och minuspolen till den som är tänkt att vara minus till högtalaren. 'Dutta' till på batteriet så ser du (eventuellt med en medhjälpare) vilket håll konen rör sig  Rätt fasat brukar normalt vara när högtalarkonen rör sig in mot kupen och det viktiga är att alla högtalare rör sig åt samma håll.
Om nån högtalare slår åt andra hållet så skiftar du plus och minus till den.
I ditt fall med kit som även innehåller filter så får du kontrollera om det är felkopplat före eller efter filtret så att du inte fasvänder eventuellt rättvänd diskant om midden är felfasad EFTER filtret. Hängde du med?
Joo men förstår inte hur jag ska se vilket håll konen rör sig.
Jag förstår, men det är alla högtalare som det är fel på, så då måste jag kopplat helt fel på båda sidorna antar jag, men ska prova att byta +/- lite och se om det möjligtvis kan hjälpa smile
2 Fast 4 Speed
534 Inlägg
13 september 2011
antligen så åker högtalaren ut eller så åker den in när den får ström av ett sånt litet batteri
