3878
Diffklump 142 -71 / 740 -90
146 Inlägg
13 september 2011
Tjena är det samma diffklump i 140 som 740? tänkte ta diffklumpen från min 740 slungdiff och sätta i en 140 bakaxel smile
2 266 Inlägg
13 september 2011
Nix de är 1030 axel på 140 modellen "den klena" däremot kan du bygga om en 240 axel med 140 fästen och använda diffen sen, annars leta efter en 164 axel för de är samma fäste som 140 men grov så 240 och 740 diffklumpen passar
svetsdiff !!!
146 Inlägg
13 september 2011
Okej tack får göra det smile kan man bara ta klumpen från 740 o sätta i 240 axelen.då? smile är de samma med pinjong osv? smile
2 266 Inlägg
14 september 2011
ja endast bredden skiljer du lär byta pinjong och klump annars får du bulta över drevet för att få rätt utväxling. 1031 är en öppen diff medans 1041 som sitter på din 740 -90 är diffad med slungdiff
svetsdiff !!!
