2158
Har ni inte problem vid besiktning? öppen dump osv?
180 Inlägg
14 september 2011
Tjena !
Ska singelkonvetera min supra mkiv.
Men kom på en sak, hur blir det vid besiktning?
Hade för många årsen en 850 t5 och den fick 2a på öppen dump!
Hur blir det då med stor singel turbo, öppen dump, öppet filter osv osv?
Någon med erfarenhet av detta?
StressFläkteR
277 Inlägg
9 oktober 2011
Det verkar ju vara helt sjukt..... Finns nog större saker att anmärka på än en öppen dump smile
5 198 Inlägg
9 oktober 2011
Frågan är ju då vart dom ska dra gränserna för vad som är sjukt eller inte. Finns nog säkert lika många synpukter som bilägare.
StressFläkteR
277 Inlägg
9 oktober 2011
Det kanske är LMM på 850? Då kan de ju ha en synpunkt på att det blir fel avgasvärden kanske.
Men de mäter de ju ändå?
7 277 Inlägg
9 oktober 2011
Du släpper ju ut vevhusgaser med en öppen dump.
Besiktningen är ett lotteri. Ibland kan allt gå igenom, ibland inget.
KHRacing
9 oktober 2011
blomberg_ktm skrev:
Tjena !
Bilprovningspersonalen är inte direkt dumma, ser de en jättestor enkelsnurra så självklart sätter de en två eller regbesiktning på det, samma sak med en synlig öppen dump.
tag bort dumpen vid besiktningen är mitt råd, enda du kanske kan göra äang enkelsnurran är ju att bygga den lågt & ha en skyddsplåt över den, samt att du INTE har 7-800hk i mappen när du besiktigar.
