Passar det om jag kör med S60R kolvar och 143mm vevstakar ?
Beror ju lite på vad du siktar på för kompressionsförhållande? R har väl om jag inte missminner mig 139,5mm stakar precis som 850. Finns ju en del olika kombinationer att välja på.
s60R med 2,5 liters T5:a (R-modell på 300HK) Har 143mm vevstakar och 83mm borr samt R-kolvar
Alltså borde det gå att köra R-kolvar och 143mm H-profil vevstakar i B6294t ?
ska vara samma mått på vev med 90mm på båda blocken?
