3370
Kompressor?
unmatick
20 Inlägg
4 oktober 2011
hay boys and girls!
är på köp stigen nu när jag håller på att renovera garaget och är ute efter ett bra köp av kompressor.
vill ha något av de större slaget och skall ligga i pris under 10 000 kr.
kika lite på dom här:
http://www.verktygsboden.se/kolvkompres … -hk,-100-l
http://www.verktygsboden.se/kolvkompres … -hk,-200-l
vill kunna använda en del saker samtidigt så som bläster skåp, mutterknack och slipverktyg utan att lufter tar slut och man får stå och stampa.
någon som har tips på en prisvärd maskin?
2 419 Inlägg
4 oktober 2011
Vi köpte en i sommras från swedol ger ca 550-600 l/min Vid 7bar tror jag det var! Kostade ca 10k!
De sa att med denna kan man köra de verktyg för tryckluft som finns typ! Du kan även köra flera samtidigt men dock inte typ två bläster skåp samtidigt! då tar det slut fort!!
Testade den hyfsat hårt med fristråle blästern och det är helt klart bättre än den vi hade innan som gav typ 100 l/min xD
Men ska du använda flera se till att köpa en som ger mkt luft!
unmatick
20 Inlägg
4 oktober 2011
de ända dom har i den prisklassen på swedol är ju:
PROFFSKOMPRESSORER
Effekt hk: 5,5. Volt: 400. Genomlupen cylindervolym l/min: 643. Fri avg. luftmängd vid 7 bar l/min: 478. Antal cylindrar: 2. Varvtal rm: 1410. Max arbetstryck bar: 11. Tankvolym l: 200. Bredd mm: 1580. Höjd mm:1150. Djup mm: 580. Vikt kg: 160. Levereras med hjul: Ja. Oljefritt: Nej.
den ligger på 8300kr
den ser faktiskt riktigt bra ut. har ju kollat lite extra på tvåcylindriga smile att stå med bläster skåp och en andra massa grejer va nog lite och ta i kom jag på sen när du skrev de;)
2 419 Inlägg
4 oktober 2011
PROFFSKOMPRESSORER
Inte säker på att den är med på nätet! Sen var det 10k inkl moms! smile Men den räcker nog! Större är nog mer för verkstäder osv!
Tänka bara på att du ska ha plats för den! Fan va stor den är och värme släpper den ut också xD
unmatick
20 Inlägg
4 oktober 2011
ah! men tror de räcker gaska bra med den från swedol inga problem med space direkt har den i källaren och drar slang ut till garaget bara. man slipper höra på den då med ;P
jag åker och kollar nu smile
8 883 Inlägg
4 oktober 2011
För att inte få tråden låst så redigera rubriken enligt anvisningarna.
http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=forumRules
Mvh.
Hamilton
Fotograf på tierpidag.se
