4155
Gjuta dörrsidor ?
467 Inlägg
7 oktober 2011
Hur funkar detta?  Vad använder man för "spackel" inte är det glasfiber va?
Slipar ni ner dörrsidan och sen mixtrar eller ni gjuter en hel dörr? Hur funkar detta.
Hifi Freak
462 Inlägg
8 oktober 2011
Vad är det du vill veta? Hur man gjuter en hel dörrsida? eller hur man plastar in bafflar så du kan montera nya större högtalare?
1 653 Inlägg
9 oktober 2011
Kolla youtube, där fins massor av videoguider på hur man gör allt från att fräsa egna högtalarringar till att plasta med glasfiber och hur man klär med vinyl. Kan kolla upp några bra guider när jag kommer hem ikväll.
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
467 Inlägg
9 oktober 2011
Tack för all hjälp! Hade varit kanon om du kunde länka något nice! Mvh
Tänkte mig hur man plastar in bafflar bla, alternativt hela dörrsidor
2 140 Inlägg
9 oktober 2011
Hifi Freak
462 Inlägg
9 oktober 2011
Det är skit enkelt. Gör ett par bafflar som som du fäster på dörrsidan i den vinkel du tänkt dig. Sen tar du högtalartyg eller Fleecetyg kan köpas på tex ikea. Spän tyget över bafflarna som du vill plasta. Sen Polyesterplast och härdare blanda ihop dessa. och pensla ut över tyget. sen lägger du på glasfiber väv och penslar på Polyesterplast på väven. Är det hyfsat raka ytor kan du med fördel ta en aluminium roller för att ta bort luftbubblor. När du kommit hit. Låt torka över natten. Upprepa proceduren tills du är nöjd. Ja brukar köra ca 8-10 lager. i bland mer beroende på vad ja ska plasta. En baslåda kräver mer än en dörrsida. Sen kan du köra lite glasfiber spackel för o jämna till formen och sist finspackel
Lycka till
Mvh Andreas
1 653 Inlägg
9 oktober 2011
Där har du ett urval av videoguider, kollar du på related videos fins det åtskilligt många fler.
Ingen av dem visar hur man SKA göra, utan hur man KAN göra, det fins väldigt många sätt som är rätt när det gäller att plasta dörrsidor, men såhär fungerar det generellt.
Och en video är betydligt lättare att förstå är en lång text, så, here you go big_smile
MDF-ringar: http://www.youtube.com/watch?v=26s36GHNCWc
Diskant-ringar: http://www.youtube.com/watch?v=yI8N2psN … ure=relmfu
dörrsidor: http://www.youtube.com/watch?v=ykgNJS_f … ure=relmfu
fleece: http://www.youtube.com/watch?v=7UkBQPwU … ure=relmfu
Fleece: http://www.youtube.com/watch?v=I0DNTa-- … ure=relmfu
Glasfiber: http://www.youtube.com/watch?v=qRPw26T2 … ure=fvwrel
Efter klädsel: http://www.youtube.com/watch?v=JE0xz_nu … ure=relmfu
Nissan R32 Skyline
467 Inlägg
9 oktober 2011
Stort tack till er alla!
