2731
Tar 10sekunder innan bilen börjar backa ! (Automatlåda saab 9-5)
16 Inlägg
7 oktober 2011
Hej ! Har ett problem med en Saab 9-5 2.0t kombi -06 med Automatlåda !
Ja problemet är då att när jag lägger i backen (R) på bilen så tar det 5-10 sekunder för bilen att backa iväg... Har fyllt på med olja men problemet är kvar.
Någon som vet vad det kan vara för fel ?
Hellst INGA DUMMA svar ,tack !
204 Inlägg
8 oktober 2011
hållt på rätt mkt med saab automater och dom e skitkänsliga på dålig olja, så testa byt olja med du måste skölja lådan, töm oljan fyll på ny starta å växla lite mellan växlarna sen töm ut den olja å fyll på ny igen. funkar inte det så är det troligtvis dags att byta lådan sad  ( jätte vanligt poblem på alla saab taxi bilar )
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling."
