2865
Volvo 940 GL Sommarbil
Nu blir min GL veteran år 2024 och har den som en reserv bil om vinterbilen går sönder. Kommer att fixa till den under sommarhalvåret och göra förbättringar vartefter man ser fel på den. Eftersom jag bara har ett garage så får... Visa mer
2 428 Visningar
Uppdaterades senast idag 16:56
813 Inlägg
6 december 2023
Lite info om bilen i sommar, då det inte blev mycket kört med den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-4a9aa84f9351e6795c7321c7cbec98d8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-817388eb3f9858552b5db70d7c001c1b.jpg
Innan jag började köra med bilen så ville jag fixa bromsarna, då pedalen sjönk nästan ända ner till golvet. Började med den när jag hade ställt på Turbon.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-d5fa65f4b8e872a9e1f987ec1035da44.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-72ecfbdefed83ee410bf858ebf4d68f8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-39f15fb08aeff151df9f9ad7591f4bb5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-8d5bdb53b66d8dbf2a85326a7f841306.jpg
Byte både servo och bromscylinder och renoverade bromsoken i fram. Servon tog jag från min gamla GL och bromscylinder tog jag från Turbon. Byte alla broms skivor och belägg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-7eb6542842bfeecfac3808fda78ae212.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-445f778958bcf5513f4fd7440a2d240f.jpg
Fick byta både bromsrör och bromsoken i bak, fick såga bort bromsrören och ena bromsoken satt ena kolven fast, så jag valde att köpa nytt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-703e907ee9cd3a66d1c0dd53f6b3710c.jpg
Nu var bromsarna fixade och började att använda bilen. Men nu fick jag felkod 241 när jag körde lite längre sträckor, men drog jag ur säkring 1 så kunde jag köra resten av dagen utan att lampan varnade för något fel.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-45bb76e32487682e76d78d53d144591a.jpg
Lagom till semestern gick rören till styrväxeln sönder och då fick jag ta Turbon.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-e6a1897a8aabd61a18d09bf50e5d918a.jpg
Det långa röret fanns att köpa men inte de korta röret, så jag köpte kopparrör på Biltema och gjorde ett nytt rör. Här är allt klart för montering.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-9a87ee42d96e56a6902c7bbeb1a841b6.jpg
Här är styrväxeln monterad på bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-216bb20855826eb36ae8c835436a4c99.jpg
Nu är bilen avställd och på bilprovningen så var co på gränsfall att bilen gick igenom, så nu får jag suga tag i det när det blir varmare ute och försöka att fixa felkoden 241.
Senast redigerat av dsrolf (6 december 2023)
813 Inlägg
6 december 2023
Vinterjobb inomhus.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-e6fe55b01c8780d681c745406af64bdd.jpg
Till sommaren så byter jag nog det här med ny bränslepump och filter.https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-bc00e1b5c7f8baba7ce68e471b465d44.jpg
Polerar lite gamla delar som jag har skruvat bort på min gamla GL.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-673e74f55f294715fe9a16a441e763d5.jpg
I denna kartongen lägger jag delarna som ska bytas, ska byta EGR ventilen och det blir nog mera som ska bytas och köpas hem.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-8f03d4530a0ed9e9824921019387c090.jpg
Köpte en vinge som jag fick problem med att få bort skruvarna till glaset.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-3bcff1c2a10ebdf10a677f92ffb7895d.jpg
Efter mycket slit så fick jag bort de här, men nu är frågan var man kan köpa dessa som jag fick ut, så man kan skruva fast glaset igen.
Skulle bli glad om jag kan få tips på var man kan köpa dom här, var dom nu heter.
4 489 Inlägg
6 december 2023
Funkar fint med popmutter eller mollyskruv till dit bromsljus!
813 Inlägg
8 december 2023
Tackar för svaret. Ska kolla om man ska köpa dom på Biltema eller Jula.
2 311 Inlägg
8 december 2023
https://www.biltema.se/verktyg/handverk … 2000016802
Köpte själv en sån sats för ett tag sen, funkar faktiskt klockrent till alla möjliga situationer där man vill ha gängor t ex i tunn plåt, eller som i ditt fall, plast. smile
813 Inlägg
8 december 2023
Blir nog Biltemas eftersom dom är i aluminium vilket är lite mjukare än dom Jula har.
813 Inlägg
8 december 2023
Nu är luftburken färdig
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-8d32962d06c6cab070d24763e8f66e8e.jpg
Idag gjorde jag färdig luftburken, blev föst lite mer polering och sen monterade jag dit hakarna som är gula och fina. Nu får den ligga på lager.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-7e279782d9577ab7fabbf2224e6c3e3a.jpg
Nytt lock till GL. Om någon vill ha ett nytt lock, så kan jag fixa det.
Senast redigerat av dsrolf (8 december 2023)
813 Inlägg
20 juni 2024
Börjar planera vad som ska göras i sommar med min GL.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-53ecf613e7d9b8615e282515691f166e.jpg
Som läget är nu, så har jag bytt knäled och vågade inte börja med bilen före operation. Förra året när jag besikta bilen så låg avgasvärdena på gränsfall att den gick igenom bilprovningen. Nästa gång jag ska in med bilen blir nästa år, så jag har ändå tid att fixa bilen. Förra året när jag ställde på bilen så fick jag felkod 241 ( För lågt flöde i avgasåtercirkulationen ), felkoden kommer när man har kört 4-5 km och då har jag nollat genom att ta bort säkring 1 och sen kan jag köra hela dagen utan att få felkoden. Bilen är lite orolig när jag startar den, men blir bättre när den blir varm.  Så jag misstänker att det kan vara EGR ventilen? Ska även byta pulsairröet som jag har ligger, och som jag har gjort rent från sot och sen ska jag lämna in topplocket från min gamla GL för renovering. Så nu planerar jag vad som ska göras när man kan börja meka med bilen och vilka delar som ska köpas hem, vilket jag tror blir en del när man ändå håller på med den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-c5202d38e8ec0781139bf255fd9fbd1f.jpg
Har köpt hem lite delar som på bilden. När jag byte mätarhus så tändes ABS lampan och jag blev lite förvånad varför den började lysa, så jag satte tillbaka mätarhuset igen och då lyste inte ABS lampan. Satte dit den andra igen och då lyste ABS lampan igen och lampan till kylar väskan som jag kopplade in förra året lyste nu, den lyste inte när jag kopplade in den förra året, men orkade inte att kolla vad som var fel. Felet var att det var avbrott till dessa lampor i mätarhuset som jag nu har fixat, och har kollat felkoden till ABS och fick fram att det var vänster ABS sensor som är trasig och ska bytas i samma veva när jag börjar meka med den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-c64eb625e963fc17a119d8208b6af1e4.jpg
Här har jag gjort iordning alla anslutningar till EGR ventilen så jag hade dom ifrån min gamla GL.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-e68b51f8a6d55e99c9d971d72922d6ad.jpg
Beställde den här packningen från GCP då den inte finns med i sotningssatsen och som utgår nu från GCP. Är bra att ha några på lager.
Ska beställa hem mera delar och byta när man ändå håller på och ska byta toppen, så det blir nog en ny kamrem, vattenpump och tomgångsmotor mm.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-4d0fa6604b03906a1bd0f26230f5a551.jpg
Här var felet att inte ABS lampan lyste.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-cd53a2a3e620310dc294d41709628742.jpg
När vi var ute och åkte med bilen så stannade bilen när vi skulle in till affären och handla, som tur var så var vi på hemmaplan och märkte att det inte fanns ström i batteriet. Fick starthjälp och fick igång bilen, men så fort vi tog bort kablarna så gick den dåligt, så jag köpte ett nytt batteri och åkte hem och kollade om den laddade vilket den inte gjorde, så jag fick ta laddningsrelä från min generator som jag hade från min gamla bil. Har nu köpt en ny som få ligga i bilen.
Senast redigerat av dsrolf (20 juni 2024)
813 Inlägg
17 september 2024
Nu har jag börjat mekat igen efter operationen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-cb2551a05a44d9795fce96fc0c2005a1.jpg
Nu har jag äntligen fått tag på listerna till framrutan. Det första jag gjorde var att måla dom, men har inte monterat dom än.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-5be78cd752cfc944de571f8dbf658e16.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-e79c5bbf6735f9f0add7f692517614e3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-d59c88d3ffe168abffea6fa89b7c026a.jpg
Nu har jag fixat ABS Givaren och det tog lite tid att få bort den, fick slå den ut med våld. Fick byta mätarhuset igen då min lagning inte fungerade så länge och nu lyser inte ABS lampan längre. Jag trodde att felkoden skulle försvinna om man drog ur säkring 1, men det gjorde det inte, så jag fick nolla den via diagnostesten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-df2849192746a8535a9429663df0d11c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-998c4df7774bfa5c0ecfceddefbedb42.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-4725f553086c4b9654ca31a76586cd30.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-319432d7533827851583c9eb6b2ecbb3.jpg
Var ute hela dagen då jag först började med att tvätta bilen, när jag var klar med tvätten så började jag att polera bilen och det tog tid då man blir störd i arbetet när folk ser att man håller på med bilen efter operationen. Jag fick fortsätta dagen efter att polera allt svart och städa inne i bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-bf11836b44aa03f77c888858aa3e352c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-ff9f9054d55b41cc27a5bef9cf2ee98c.jpg
Känner mig nöjd med resultatet. Nästa steg blir att få bort felkoden 241 och göra en service.
813 Inlägg
för 3 timmar sedan
Har haft problem med bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-eeaab08304a8af33cde6789c764d587d.jpg
Förra vecken då jag starta de upp bilen, så gick den dåligt. Jag drog ur tändkablarna en efter en och när jag kom till cylinder 4 så hände det inget, men när jag tryckte på tändkabeln uppe på fördelaren så ökade varvtalet och trodde att allt var i sin ordning igen, körde ner till byn och när bilen gick på tomgång med drav i så ryckte det väldigt mycket, men när jag satte växeln på P så gick den bättre. Först trodde jag att det automatlådan som krånglade och tänkte byta olja. Åkte till Mekonomen  och köpte nya tändkablar och olja. Sen började jag med att kolla fördelarlocket och där var det inget problem och byte sedan tändkablarna och tog en provtur och nu gick den riktigt fint. Oljan i automatlådan byter jag när det blir bättre väder.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-04b6f0e383f0895cf8a367ca508368d4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-773669f9fa7cd063ad4d7a1872f77ae7.jpg
Har lite planer på att trimma min GL, då jag fick lite tips av Timo Motor. Har köpt VX3 kam och ska köpa chipp från Timo motor och se hur det fungerar.
