2766
Hur får jag reda på adressen? Zoomar in gatan med eniro/hitta men behöver gatans namn.
945 Inlägg
10 oktober 2011
Ja, som rubriken lyder på ett ungefär.
Kan zooma dit via eniro/hitta utan problem. Hittar både gatan och gården/huset som jag söker.
Problemet är att jag inte får fram gatans namn. Själva husnummer grejen kan jag kanske lösa.
Slutligen jagar jag deras telefon så jag kan ringa dit. Det är en privatperson.
Har inga förnamn eller efternamn.
Gatans namn är alltså största problemet. Vet du hur jag löser det utan att köra dit och knacka på?
1 624 Inlägg
10 oktober 2011
Du kan gå dit och knacka på.
945 Inlägg
10 oktober 2011
Glömde att vi har den mindre begåvade kategorin här som lämnar sådana svar.
Tillägger, sådana svar undanbedes.
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
10 oktober 2011
Ta det på google maps. Där står gatunamnet.
1 624 Inlägg
10 oktober 2011
Antar att du vet vad fommen heter? Då ska det väl inte vara så svårt att få fram adressen?
Eller, ska du hämnas?
945 Inlägg
10 oktober 2011
Är det så? Ska genast in och testa. Tack!! smile
Muttley
10 oktober 2011
Trodde de hade censurerat alla nr och så.  Men om du har nr så ska även Google kunna visa dig gatuadress eller postadress. Eller om du vet vad området heter så går du in på upplysning.se och söker på området så ska du få fram alla
945 Inlägg
10 oktober 2011
Sökte efter husnummer i samhället och fick 4st resultat.
Sökte vidare med kartan på hitta.se och hittade nu adressen!
Tack allihopa!
Muttley
10 oktober 2011
Vad bra du löste det.  Om man vill så hittar man nästan alla människor i sverige smile
Självlärd
3 083 Inlägg
10 oktober 2011
Om man lägger ner så mycket arbete för att få fram en adress så börjar man ju genast fundera på... varför? :S
