2983
Hjälp med mitt ljudsystem
149 Inlägg
18 oktober 2011
Tokken skrev:
Pontusvr6 skrev:
Tokken skrev:
Bara jag som undrar antar jag vilka spolar basarna har..?
Dubbla fyrkanalssteg på två basar.. Med dubbla talspolar kan man brygga stegen och en spole per bryggad kanal så att säga men det där är lååångt ifrån optimalt.
Skulle be dig satsa på ett riktigt bra monoblock till basarna, och ja jag vet att det där är vad du har men jag
tycker inte den setupen är så vidare värst bra.
ok det enda jag vet är att denna setupen har spelat 149dB i förra ägarens bil. då va det iofs utan kondensatorer. // Pontus
149dB med samma setup?? Jaha.. vem vart när då?
Vad ska du men kondensatorerna till då? Förutom att det kanske ser coolt ut?
då det skulle inte gå altså? eller vad menar du?
3 187 Inlägg
18 oktober 2011
hmm okej, varför ska du ha 1 steg till varje bas då? räcker med ett steg till 2 basar.. eller ska du driva något annat med stegen också?
det tokken menar med kondensatorerna är att dom inte behövs, en bra batteri bank är det som hjälper.
149 Inlägg
18 oktober 2011
blir nog lite fler högtalare jag ska driva också ja smile
3 187 Inlägg
18 oktober 2011
okej, varför inte driva basarna på ett steg och de andra på ett steg då?
och varför kondensatorerna?
149 Inlägg
18 oktober 2011
jag fick med allt så det är därför.. är inte så bra på detta med kondensatorer (inte så bra på ljudsystem över lag om jag ska vara ärlig)
Team dBakuten
3 453 Inlägg
18 oktober 2011
DD´s 1500 serie finns med dubbel 2ohm eller dubbel 4ohms spolar så vitt jag kommer ihåg.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
3 187 Inlägg
18 oktober 2011
okej, kör basarna bryggade på ett steg, och framsystem på det andra.
men tvivlar starkt på att du kommer kunna utnyttja den basen till max med det stegen.. tyvärr. ett riktigt monoblock ska du ha till dom basarna.
tror även att dom 149 db är lite väl i överkant vad dessa grejerna kan spela..
149 Inlägg
18 oktober 2011
dom jag har är på 4
3 187 Inlägg
18 oktober 2011
http://bjarud.se/Digital-designs-dd1510
där har dom den med enkel 4.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
18 oktober 2011
Pontusvr6 skrev:
dom jag har är på 4
Sorry.. såg länken ovan.
Men som sagt.. båda basarna på ETT steg.. bryggat då såklart. Men dom basarna ska ha betydligt mer mos än vad det steget klarar av att ge.
Senast redigerat av Tokken (18 oktober 2011)
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
149 Inlägg
18 oktober 2011
det är den gånger 2 jag har smile
149 Inlägg
18 oktober 2011
Tokken skrev:
Pontusvr6 skrev:
dom jag har är på 4
men skulle det inte funka med ett steg till varje bas?
3 187 Inlägg
18 oktober 2011
Pontusvr6 skrev:
Tokken skrev:
Pontusvr6 skrev:
dom jag har är på 4
varför envisas du med en bas på varje steg? spela basarna på ett steg. och resten på det andra.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
18 oktober 2011
Pontusvr6 skrev:
Tokken skrev:
Pontusvr6 skrev:
dom jag har är på 4
Du får inte MER effekt den vägen ändå.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
149 Inlägg
18 oktober 2011
är som sagt inte så bra på detta därför frågar jag men tack för snabba svar smile
149 Inlägg
19 oktober 2011
någon som vet vad jag skulle behöva ha för storlek på säkringar? // Pontus
685 Inlägg
19 oktober 2011
Det beror på vilken tjocklek på kabel du tänker använda.
Säkringen som sätts 30cm från batteriet är för att skydda kabeln och inte steget. Steget har sina egna inbyggda säkringar som skyddar den smile
5 852 Inlägg
19 oktober 2011
Dessutom följer det ju med säkringar i ett kabelkit
685 Inlägg
19 oktober 2011
50mm2 kablar får ha en säkring upp till 250A
