2653
Hjälp med mitt ljudsystem
149 Inlägg
19 oktober 2011
Snoogiloo skrev:
50mm2 kablar får ha en säkring upp till 250A
så en 200A skulle funka?
685 Inlägg
19 oktober 2011
Absolut, mindre säkring är aldrig fel då den löser ut tidigare smile
149 Inlägg
19 oktober 2011
då blir det nog 2st 200A smile
685 Inlägg
19 oktober 2011
varför 2 st om jag får fråga? Hoppas du menar i serie isåfall för om du parallellkopplar dom så blir det 400A säkring.
149 Inlägg
19 oktober 2011
fick för mig att jag behöver 2? eller det kanske räcker med en även fast det är 2 slutsteg?
685 Inlägg
20 oktober 2011
Säkringen som sitter på kabeln säkrar bara av kabeln o inget annat. Därför skall denna sättas så nära batteriet som möjligt men max 30-40 cm ifrån. Mao endast EN säkring per kabel. Skall man splitta en tjock kabel till många små så säkrar man av dom små kablarna för sig efter splitten är gjord.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 oktober 2011
Dock om man har dubbla batterier, ett fram och ett bak, så ska det sitta en säkring  i vardera ände av den kabeln. Alltså en säkring vid varje batteri.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
149 Inlägg
