3316
Tips på bra framsystem?
1 482 Inlägg
19 oktober 2011
Är ute efter ett kittsystem till min Seat Ibiza.
Ska vara 6.5or som kommer sitta i dörrarna, diskanterna i instrumentpanelen.
Övrig utrustning är en 12tums bas ibak som drivs av ett 4x100watt rms steg varav 2 kanaler bryggade till basen. Så framsystemet kommer drivas av samma steg.
Runt 1000kr kan jag tänka mig att lägga ut, gärna mindre. Behöver absolut inte vara värsting grejjor.
Jag lyssnar på allt möjligt i bilen. Pop, rock, hardcore, dub-step, D&B osv..
Va ska man kolla på? GAS? DLS? Zachry? Kicker?
BLT Service
Theracords Music Label
2 Inlägg
19 oktober 2011
Tyvärr är det ju som med det mesta, man får vad man pröjsar för. Ett ganska billigt men rejält prisvärt alternativ är MDS Dynamic MK-II 6,5" Inget man vinner tävlingar med, men låter som sagt bra för pengarna. Vad har du för steg? Steget bestämmer lite vart man bör landa när det kommer till högtalare. En enkel måttstock är att satsa på ett klass A/B steg med så högt wattantal som möjligt per kanal. Gillar du musik och uppskattar fin ljudkvalitet betalar det sig i längden att lägga lite extra. Ett bra steg är MDS T4 som inte är särskillt dyrt heller.
16 197 Inlägg
19 oktober 2011
om du kan tänka dig att lägga lite mer så kan ja starkt rekomendera detta kit:                                    http://dbakuten.se/detail-item_id-318253
Senast redigerat av evilaudio (19 oktober 2011)
5 852 Inlägg
19 oktober 2011
Rainbow Dream Line SLX265 är ett kit som ligger lite över gränsen men är värt dem kronorna
1 482 Inlägg
19 oktober 2011
Evilaudio: Jag kan självklart lägga några extra slantar om det är värt det. Det där kittet verkar intressant.
philen: Steget är ett GAS 4x100watt rms. Mer har jag inte orkat bry mig. Enda jag kan säga är att Generatorn inte orkar mata det med tillräckligt med ström verkar det som då lampor blinkar och att saker lossnar från bilen när man drar på max smile
BLT Service
5 852 Inlägg
19 oktober 2011
Hur har du jordat och vilken modell är det på steget , är det silver?
2 Inlägg
19 oktober 2011
En enkel metod för att bli av med blinkandet är att investera i en konding. En billig för en femhundring räcker långt. Kolla först att du har ordentlig strömmatning (jord) till steget, kan vara så enkelt ibland smile
Men annars är en konding på låt oss säga 0,5 farad en bra och enkel lösning. Att bilen rasar får man leva med tongue
Senast redigerat av philen (19 oktober 2011)
1 482 Inlägg
19 oktober 2011
Jordat rakt ner i chassit. Resistans mätt jorden och det är inge fel på den. Kollat från steget till jordpunkt och från steget till minuspol på batteriet.
Modell av steget vet jag inte, men ja det är silvrigt.
BLT Service
5 852 Inlägg
19 oktober 2011
Kolla batteriet då så att du inte har spänningsfall där så dina prylar går sönder smile
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
19 oktober 2011
+1  har sj sd5.2 kittet i min bil
376 Inlägg
19 oktober 2011
Lamporna borde inte blinka av 4x100W.
Inte ens med motorn avstängd.
Kolla batteriet. Kanske dags att byta?
edit. Skit i kondingen, fixa felet i stället..
Senast redigerat av Simon76 (19 oktober 2011)
