3313
Hur mycke kan man skruva en D24 TDIC?
1 028 Inlägg
21 oktober 2011
Hejsan jag har aldrig haft en helt org D24 med plombering osv kvar.
Men på min 945a satt allt de dära kvar (73årig Gubbe som ägde den innan)
3" från turbon
T-kort på WG slangen
Blockat plast brickan under locket
Vridigt Membranet.
Å nu kommer vi till (Tomgångsskruven) Hur mycke brukar DU/NI skruva in den? Som sagt min e helt org har skruvat in min 1 och ett halvt varv. Går rätt bra men rycker inget mer än just när man nuddar gasen sen e röken borta. Ska jag skruva mer? DE SKA JU RYGA!
Ska plocka bort allt skit så jag kan sänkta tomgången mer nu e alla juster skruvar max nollade iaf. Plocka bort Plåtbleck osv.
Har inget å skriva ännu
2 266 Inlägg
21 oktober 2011
Vill du ha den sotande även när laddtrycket eller?
Har du även skruvat ner membran stoppet mutter med massa taggar på?
De är lite olika från pump till pump hur mycke man kan vrida på, jag själv har väl vridit in min 3 varv säkert
Senast redigerat av PMPerformance (21 oktober 2011)
svetsdiff !!!
1 028 Inlägg
21 oktober 2011
Exakt den ska ryka som fan hela tiden.
Vad menar du me Har du även skruvat ner membran stoppet mutter med massa taggar på?
Jo de e olika som fan ska testa skruva mer imon. se om de går mer utan den skeenar. Den börja redan bli seg att gå ner på tomgång om du förstår hur jag menar?
2 266 Inlägg
21 oktober 2011
Ja precis den skruva jag ner så pinnen som sitter i membranet går i bott vid fullt ladd
Men den ryker bara upp till 2500 varv sen sparkar turbon igång och de blir en ljusgrå rök alltså mitt bränsle tar slut uppemot 4000 varv. Men då åker jag precis ifrån en 945 Ltt smile
Ja de området är inte roligt att vara i när den vill skena, har du kuggat om gasarmen?
Nästa steg är väl att riva pumpen och flytta lite fjädrar och brickor på reglagarmen.
svetsdiff !!!
28 Inlägg
21 oktober 2011
skit i det där med rökbegränsare, skruva på pumpen ist tongue om ja fattade rätt hade du inte rört pumpen?
Senast redigerat av Rudolfsson (21 oktober 2011)
1 028 Inlägg
21 oktober 2011
Ska på de me raglaget imon.
Min gamla TD skruva ja satan i de!
1 028 Inlägg
21 oktober 2011
Fatta fel
diesel beroende
48 Inlägg
21 oktober 2011
synd köra slut på en så fin bil med maxskruvad pump... min är nog skruvad 2.5varv inget på membransidan än:P sotar endel men inte när du vill som sagt:P
dieselsmoke
1 028 Inlägg
21 oktober 2011
Håller me dig man skulle haft den helt jävla org ångrar mig redan att jag byggt 3" å tagit av plomberingen... men men hade jag sålt den så vet jag hur den ser ut på mindre än en vecka......
diesel beroende
48 Inlägg
21 oktober 2011
ja där har du helrätt men skruva den lagom då? 2-3varv men så att den inte vandrar sj och skruva wg i st för att ha t kors lite seriösare;)
dieselsmoke
Sothora <3
1 201 Inlägg
22 oktober 2011
skruva inte wg! ryck slangen. Skruva på pumpen så att den nästan slutar ryka när du har fullt ladd.. =maximall effekt
Bildemonterare samt egen verkstad. !
diesel beroende
48 Inlägg
22 oktober 2011
fattar inte vrf folk snackar om maxad pump och dragen slang en d24a är ingen race motor som många verkar tro......
dieselsmoke
Sothora <3
1 201 Inlägg
23 oktober 2011
de äre ju ingen förutom merca som e. Men kan säga att mitt alternativ e 100ggr nyttigare än ditt alternativ på bilden..
124 Inlägg
19 november 2011
Min d24 är skruvad 3 varv de går inte mer då skenar den, med 3varv är min lite seg att gå ner i varv. Men vad menar ni med "bort plockat plastbricka under locket" är de i rökbegränsarn ni menar? och vad gör de för skillnad?
Black Smoke Racer
73 Inlägg
19 november 2011
sitter en vit plastbricka där under vill ja minnas. har för mig om man tar bort den sotar den även när man har laddtryck...
124 Inlägg
19 november 2011
ok de får ja utforska nån dag då
Black Smoke Racer
73 Inlägg
19 november 2011
vill minnas att de e nå sånt iaf..
2 266 Inlägg
19 november 2011
Sen vrider man även konan som sitter i membranet så de blir mer bränsle när turbon laddar. Justerar även ner den taggiga muttern så kommer konan ännu längre ner.
svetsdiff !!!
194 Inlägg
8 augusti 2013
ursäkta att jag tar upp en gammal tråd men varför sätter man ett T-kors mellan wastegate och turbo?
Vissa faller för grupptryck andra för laddtryck :)
Kolla gärna min 945a turbo dizzel :)
1 028 Inlägg
8 augusti 2013
haha detta ja innan man blev dieselbög å inte fatta smile
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
