4961
Tempmätare volvo s70 2.5 1999
59 Inlägg
22 oktober 2011
Jag har haft min volvo s70 i ca 2månader nu och på senare tid har jag märkt att tempmätaren inte funkar riktigt. den stiger bara till det andra strecket i instrumenthuset, men värme och så får jag i bilen. Men frågan är varför mätaren inte går till mitten som den ska göra. kan det vara så lätt att tempgivaren gett sig eller är det någon annan som har några tips om detta fenomen? wink
MVH
4 824 Inlägg
22 oktober 2011
garanterat termostaten som är dålig.
Mvh Christian
59 Inlägg
22 oktober 2011
hade också mina tankar på den, har en ny från volvo liggandes hemma samt lite glykol, ska se om jag kan försöka byta den imon, kan återkomma med resultatet wink
Tack !
59 Inlägg
23 oktober 2011
Tjena. bytte termostaten idag och tempmätaren funkar klockrent nu wink
